Салонный свет!
На страницу 1 Пред.    След. 17
Gas_man
Авто: Great Wall Hover H3
Gas_man
Ссылка на сообщение 20.07.2016 09:43
Вопрос тот же (с отсутствием освещения с плафона заднего ряда). Проверял - дело не в скрутке и не в предохранителе. Где дальше капать?
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 20.07.2016 16:36
По проводке идти
Gas_man
Gas_man
Ссылка на сообщение 06.10.2016 13:30
плафон освещения задних пассажиров приходит два провода. Бело-синий и бело-черный. По Бело-синиму постоянно 12 В приходит. бело-черный без напряжения и на массу не звонится. А должен?
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 06.10.2016 13:34
Gas_man
скорее всего он через концевики на массе сидит
Gas_man
Gas_man
Ссылка на сообщение 06.10.2016 14:53
Лампы в дверях светят в полный свет. К ним замечаний нет. Если бы что-то с концевиками было, то думаю и лампы не горели. так? А где находится блок комфорта?
Как я понимаю бело-черный это провод на котором должен быть + 12 В ? А его нет.
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 06.10.2016 16:10
Gas_man
Глупый вооэпрос, а в плафоне лампа рабочая? Про провод не скажу
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 06.10.2016 17:36
Чтобы лампа зажглась, на бело-чёрном должен быть ноль (масса). Какой салон?
Gas_man
Gas_man
Ссылка на сообщение 06.10.2016 18:07
АКсиом. Машина 2010 г.в.
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
По моему мнению НОЛЬ должен быть когда лампа зажигается от открытия дверей.
А когда просто салонный свет зажигаешь на черно белом должно быть 12 В. На переднем плафоне 3 провода. И на каком-то (не помню) всего 5 В.
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Рабочая. Когда с вывода лампы (мимо черно-белого провода) замыкаешь на массу - начинает гореть ярче. Передняя лампа тухнет.
Согласен - на плафоне освещения задних пассажиров нет массы. Но и нет 12 В которые должны присутствовать на черно-белом проводе, для зажигания салонного света во всех случаях.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Да - это когда освещение должно загораться при открытии дверей.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 06.10.2016 22:41
"Зачем нам кузнец" ещё одни 12 В в добавок к имеющейся линии 34? Управление светильниками осуществляется "по минусу": когда вы тумблером на плафоне включаете свет, то подключаете массу. "Автоматическое" управление также "сажает на массу" бело-чёрный провод (линия 504). Все светильники подключены одинаково логически, только у вас там ещё какая-то кнопка по схеме, может, она "чудит"? В "пятом" салоне её нет, зато нумерация линий сохранилась :)
Gas_man
Gas_man
Ссылка на сообщение 07.10.2016 06:42
Спасибо за схему.
Gas_man
Gas_man
Ссылка на сообщение 07.10.2016 08:49
А где блок комфорта находится - ВСЕ ЖЕ?
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 07.10.2016 10:41
Так нет его у вас, смотрите схему. "Блок комфорта" aka BCM - это в "пятом" салоне.
Gas_man
Gas_man
Ссылка на сообщение 07.10.2016 13:21
А что под названием - "Reading lamp switch" - "чтение Выключатель фонаря" - датчик света?
Как-то, на концевики сказали обратить внимание. Повозился с концевиками. Наблюдалось следующее: Когда концевикик дверей сидят на свомх местах, в отжатом состоянии (дверь открыта) - лампы дверей светят тускло - хотя гореть не должны - ТАК?
Концевик снимаешь (нет контакта с массой) - тусклый свет гаснет. И лампы дверей начинают работать адекватно (отпустил - горит, нажал - потухла).
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 07.10.2016 19:08
Судя по схеме, это отключатель автовключения переднего плафона. Где-то должна быть такая кнопка - ппросите владельцев "Axiom"-салона. Каким боком, по-вашему, освещения в салоне должно быть связано с датчиком света!?
Как раз наоборот: в отжатом состоянии концевиков свет должен включаться.
Ссылка на сообщение 07.10.2016 19:36
Кнопка салонного освещения была, вроде, на Н2.....
А всякая чертовщина с освещением у нас одинаковая
- где-то под ковролином в районе средней стойки слева по ходу есть пайка-скрутка всех проводков салонных лампочек и она отгнивает. Надо в этой теме поискать.
