Veps
Veps
24.08.2016 18:56
Veps писал(а): |
МС 1600 мне понравилась. Лучше ЛМ голубой. |
И та и другая не оправдали ожиданий. Буду пробовать медный манол.
Talaruss
smeran
Talaruss
Talaruss
30.08.2016 19:20
smeran
У тебя нижние пальцы по твоему номеру подошли ?
У меня авто 11-го года
Мне какие номера нижних пальцев нужны ?
smeran
tinman
Кропарь
Кропарь
Авто: Great Wall Hover Н2
04.10.2016 10:39
ВСЕМ привет, подскажите, датчики абс передние старого образца и нового взаимозаменяемы?старый был плоским, новый пришел круглый, после установки не работает, пробовал уже 2 новых датчика, на всех складах плоских уже нет, машина 2007 года. хелп как быть? проводка от блока целая, сканером считал ошибку по правому переднему датчику, от другой машины ставил старый плоский, рабочий все норм.
Alexander_A
Кропарь
Кропарь
07.10.2016 09:56
Alexander_A писал(а): |
У меня были плоские, при замене поставил новые - круглые. Всё работает. Ищите обрыв.
Да - ошибку блок АБС сбрасывает сам, когда на исправных датчиках машина проезжает некоторое расстояние. |
Попробую третий раз заказать датчик, может первые 2 были с браком))обрыва 100% нет, от блока до фишки все прозванивается идеально.думал уже вскрыть ступицу гребенку посмотреть.а ошибки абс можно посмотреть любым К-Лайн адаптером через прогу где есть блок абс бош(от уаза подходит программа)
migren
migren
07.10.2016 20:16
Друзья, здравствуйте. Подскажите, как решить проблему. Заменил ГТЦ. - был провал педали тормоза. После замены провал исчез, но очень сильно увеличился холостой ход педали. Как решить вопрос? Спасибо.
migren
migren
08.10.2016 09:42
В мануале написано, что регулируется "вращением штока главного тормозного цилиндра"....может всё же штоком не гтц, а штоком вакуумника?
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
08.10.2016 21:03
migren
На вакумнике болтик что упирается в поршень ГТЦ с гаечкой, болтиком регулирешь, гаечкой контришь. Вроде как зазар должен быть 0,6мм, но проверь в мануалах.
migren
migren
09.10.2016 10:02
Спасибо. Только каким образом такой зазор выставляется? Поделитесь инфой.
Mazur
Mazur
31.03.2017 14:33
Здравствуйте! У меня сгнили трубки тормозные... В общем я хочу поменять все на медные, но не знаю какие штуцера нужны. Есть ли кто делал эту работу? Какие штуцера прокачек суппортов, и соединительные штуцера на трубках? (резьба интересует в основном) Заранее благодарен за ответы.
сергей deer
