Газовые упоры двери багажника
На страницу 1 2 3 4  След.
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 29.09.2016 06:56
Заколебала меня опускающаяся дверь багажника. Решил все-таки подобрать аналоги упоров. Измеренные параметры нашего упора: длина корпуса 205, ход штока 150, длина наконечников 30, выталкивающая сила 450 Н.
Из имеющихся в интернете каталогов нашел только интерактивный каталог фирмы FENOX http://search.fenox.com/
Из представленных газовых упоров наиболее подходящим оказался FENOX A905002 для kia seed хэтчбэк. Параметры:
Полная длина, мм 404
Длина в сжатом состоянии, мм 239
Ход штока, мм 165
Выталкивающая сила, н 490
Правда, в каталоге не указано, как измерена длина, то ли без наконечников, то ли по осям крепления, то ли габаритная. Поэтому для начала заказал 1 упор.
В результате он отлично подошел, только полная длина на 2 см больше штатного. Но, поскольку у нас петли двери без ограничителей, то позволяют поднимать дверь на такую высоту. В отличие от наших упоров открывается и закрывается абсолютно бесшумно. Упор идет с наконечниками, наконечники аналогичны нашим, встают без проблем. Резьба на наконечниках другая, то есть наши наконечники накрутить на этот упор не получится.
Пока что заменил 1 упор, второй остался штатным. Сейчас заказал второй, когда поставлю, отпишусь по результатам.
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 29.09.2016 07:50
Demon6
Horosho
закуну инфу в вики
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 29.09.2016 11:01
Родной было бы заказать и легче и дешевле.А кто желает чтобы у него упоры работали нормально,не дёргайте дверь сами и всё.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 29.09.2016 19:28
У меня история такая. Через год эксплуатации, когда дверь перестала сама подниматься, официалы в замене отказали, так как "ну вам никто не обещал, что она сама подниматься будет". Через 2 года, когда она стала падать из верхнего положения и стукать по голове, я снова обратился к официалам. На этот раз упоры заменили по гарантии. Теперь вот по прошествии года (гарантия уже закончилась) опять дверь перестала сама подниматься до конца, причем еще морозы не начались. А чем ниже температура, тем хуже дверь поднимается.
Не хочу я больше покупать штатные упоры, которых на год хватает! Я лучше чуть больше заплачу и поставлю другие. По крайней мере есть надежда, что их хватит на дольше, так как ни от кого из владельцев других автомобилей не слышал жалоб не упоры.
Я желаю, поэтому и решил искать аналоги! Дверь сам никогда не дергал, но штатные упоры долго все рано не живут. Так что дело тут не в дерганье.
Ander
Авто: Chery indiS AMT
Ander
Ссылка на сообщение 29.09.2016 21:14
как будто сам писал! +1!
mixel375
Авто: Chery indiS
mixel375
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 29.09.2016 21:21
Demon6
Скорее это просто невезуха,или вопрос эксплуатации жития бытия.У меня машина эксплуатируется в городе,с работы на работу,еду в магазин,складываю всё на заднее сидение,так проще,потому,что я бы этим китайцам вставил этот рычажок открытия багажника в одно интимное сука место.
А так всё держит,шланг заднего омывателя тоже в норме,к стати я гофру переодически брызгаю силиконом.
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 30.09.2016 09:48
Crazy Crazy Crazy Crazy
а она сама поднималась? Crazy Crazy Crazy
у меня руками всегда........
зы:
упор не держит только в сильные морозы
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 30.09.2016 10:05
Я имел в виду, что ее немного поддеваешь, и она должна открыться сама до верхней точки. Так вот у меня она со временем поднимается все ниже и ниже, то есть до верхней точки не доходит.
Pav22001
Авто: Chery indiS АМТ
Pav22001
Ссылка на сообщение 03.10.2016 03:05
Demon6
А вот Яков говорил, что с упорами такого быть не может, потому что он ни разу такого на чериках не встречал Smile
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 03.10.2016 05:42
Ну хрен знает, видимо, все-таки бывает и такое Smile
Пришел второй упор, сегодня ставить буду.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 04.10.2016 20:05
Установил второй упор, все работает на ура. Загадывать не буду, но посмотрим, надолго ли их хватит.
acid yellow
Авто: Chery Amulet люкс
acid yellow
Ссылка на сообщение 04.10.2016 20:23
то что дверь выше стала это плюс! я башкой постоянно стукаюсь.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 04.10.2016 21:56
Ну блин не говорил такого Very Happy
Это говорил Yes
Не знаю,кукушку продал,8 лет опоры такие что ещё надо было силу приложить чтобы дверь вниз опустить.
Pav22001
Pav22001
Ссылка на сообщение 05.10.2016 02:57
Цитата:
Я честно не понимаю что нужно было с ними сделать чтобы они накрылись за три года,заметок о том что где-то на чери не держат упоры,можно попальцам пересчитать,при этом аморты все говно
Dometian
Авто: Chery Tiggo 3 CVT
Dometian
Ссылка на сообщение 27.11.2017 22:21
какой артикул штатных упоров?
