Передняя подвеска
На страницу 1 Пред.    След. 27
Барнаулец
Авто: BYD F3 GLX-I
Барнаулец
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 27.09.2016 07:36
Привет,братья Бидуины.Хочу попросить у вас высказать свое мнение. Понимаю, что сколько людей - столько и мнений,но все же может есть какая то середина. И так... Попросил мой Бид подшаманить маленько переднюю подвеску. А именно- заменить два салейнтблока переднего рычага,стойку стабилизатора и рулевую тягу.Проштудировал я внимательно наш форум и выписал все аналоги-заменители.Салейнтблок- ТАВ-201;Стойка стабилизатора-CTR CLT -29;20 Рулевая тяга CRT-54,Nipparts j4842040,SR-3640. Покопался я по инет-магазинам(autodok,exist,emex) и пришел к выводу.что лучший ценник в емексе. Приехал к уважаемому продавцу-консультанту и выкладываю списочек требуемых запчастей. А он мне прямо : "Ну это на Короллу -120.Только вот что я скажу. Есть такой автомобиль китайский- Бид называется... " Я его перебиваю и говорю : "Мне на него и надо запчасти". А продавец:" Не, мужики я вас не понимаю. Че вы гонитесь за китайским кооперативом, если у вас есть китайские заводские запчасти. Все это-НЕ Тойотовское, а китайский кооператив.Ваши Бидовские запчасти мы сейчас активно ставим королловцам. Это -заводское.И они на порядок лучше."Вот и зачесал я репу. Ни чего не стал брать.Как ваше мнение? Действительно ли королловские аналоги- китайский кооператив или продавец гонит?По ценникам они дешевле Бидовских, что опять же смущает. Бренд отдают дешевле,чем наше родное. Прошу сильно не пинать.
essbox
Авто: BYD F3 GLX-I
essbox
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 27.09.2016 17:59
Китай бидовский небыл никогда качественным!Найдите поставщика хороших и качественных тойотовских аналогов и будет вам счастье!
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 27.09.2016 20:11
Ха, раз на раз не приходится. У меня на подвеске стоят аналоги, кроме наружних ШРУС. Очень долго ходят. А что касается заводских зап.частей-так и в 2009 году, помню, БИДовские амортизаторы были дороже аналогов. Аналог поэтому и дешевле))
Усатый-бородатый
Авто: BYD F3-R мт-1
Усатый-бородатый
Авто: BYD F3-R мт-1
Ссылка на сообщение 27.09.2016 20:45
Оригинал намного лучше если он действительно фирмы BYD ,а обычно под него китайское дешёвое гумно продают ,я уже брал стойки стабилизатора вроди как оригинал BYD в емексе ,такое г.но пришло что пришлось их выкинуть ,не чего общего с теми что стоят с завода .Бери аналоги Корейские или Японские ,Немецкие можно и наши .
essbox
Авто: BYD F3 GLX-I
essbox
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 28.09.2016 13:10
Из двух предыдущих сообщений делай выводы что Китай BYD гамно!
Барнаулец
Авто: BYD F3 GLX-I
Барнаулец
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 28.09.2016 14:03
Из вышесказанного делаю вывод,что заводской(именно оригинал) BYD Китай - не ЕСТЬ гамно. А вот подделки под заводского Бида,соглашусь, присутствуют. Потому и разница качества. Ну а в целом - спасибо за мнения.
Барнаулец
Авто: BYD F3 GLX-I
Барнаулец
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 28.09.2016 16:24
Что,есть тому конкретные примеры?Плиз, в студию. 80 тыс.км. пробега для сайлентблоков -это плохо или как?Ушатать при "большом" уме можно и оригинал тойотовский за пятак тысяч пробега.Но мне все же кажется, что так уж хаять родные Бидовские запчасти не стоит. Имхо.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 28.09.2016 16:26
Заводское стояло всё когда брал машинку с салона. Через год всё поменял в подвеске. Даже рулевое менял. А началось всё с амортизаторов. 20 тысяч проходили всего. Потом косточки менял, потом рулевые тяги и т.д. и т.п. Вы чё забыли? смотрите первые посты у кого что полетело..Нееее. Родные брать не буду никогда.
essbox
Авто: BYD F3 GLX-I
essbox
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 28.09.2016 20:33
Неленитесь полистать форум!!там все написанно уже давным давно...что где когда и почему.
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 29.09.2016 19:42
Мужики , сильно стучит передок, облазил уже все что можно, при переезде препятствий немного отдает в руль, пришел к выводу что рейка, но самое интересное что при езде во время дождя стуки в передке практически прекращаются если и слышно то незначительные. у меня закончились мысли...... может кто посоветует чего?
dimon923
Авто: BYD F3 GL-I
dimon923
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 30.09.2016 09:29
Neo1975 писал(а):
29 Sep 2016 19:42
Мда, у меня ситуация один в один. По мокрой дороге ездить просто кайф (когда мокрая вся подвеска), а на сухую машина жёстче и есть приличный стук на ухабах. Но в моём случае я знаю, что это рейка. Неделю назад поменял: стойки (поставил Monroe), косточки, втулки стаба (поставил очередные с копейки), опорные подшипники. Сайленты рычагов в норме и стоят родные (пробег 230 тыс!!!Такое бывает), шаровые в норме(тоже родные), рулевые тяги меняны полгода назад, наконечники тоже. Остаётся рейка! И именно в ней слышен стук, уже не тянется, т.к. протягивал 2 раза. Со стуком всё понятно, либо ремонт, либо замена на новую. Но вот феномен мокрой дороги мне не ясен!!! Сколько было авто, ниразу такого не встречал!!!
Усатый-бородатый
Авто: BYD F3-R мт-1
Усатый-бородатый
Авто: BYD F3-R мт-1
Ссылка на сообщение 30.09.2016 14:43
Я 4 года боролся со стуком ,всё перебрал,а оказался ступичный подшипник и плохо затянутые большие сайленты на рычагах . Как сделал то гора с плеч свалилась ,стало даже не по себе без стука .
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 30.09.2016 17:48
Кто думает что стук из-за рулевой-проверить просто: заведите машину и на месте резко покрутите круто руль вправо влево. Если есть стук-то да, это рулевая рейка.
dimon923
Авто: BYD F3 GL-I
dimon923
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 01.10.2016 17:26
Да, стук есть и на заведённом, и на заглушенном авто.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 01.10.2016 20:44
Smile Просто на заведенной ГУР работает, легче руль крутить Smile Nalivai
