Проблемы с ABS
На страницу 1 Пред.    След. 37
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 28.05.2007 10:17
Разъем датчика ABS ("мама" в сторону блока ABS) - подходит разъем датчика коленвала 904689 от Лады 110 (ВАЗ-2110)
Дени
Авто: Vortex Estina 2.0
Дени
Ссылка на сообщение 26.09.2016 11:43
Всем добрый день!подскажите можно опредилить по диагностики на панели на каком колесе не работает АБС .у меня горит АБС и он не работает.передние колеса тестором померил до фишки ток есть,а от колеса промерить не смог.вот думаю как протестить чтобы колеса не снимать.
vel182
Авто: Vortex Estina 1,6MT
vel182
Ссылка на сообщение 26.09.2016 12:11
Дени Возможно поможет :
Алгоритм проверки АБС на Форе,написано пользователем Максимус на Украинском форуме.
Алгоритм проверки датчиков на машине.
1) отцепляем датчики и прозваниваем, сопротивление должно быть у всех одинаковое (в районе 1,15Кома), при этом когда шевелишь провод не должно меняться!
2) проверяем провода идущие к разъёму, подключаем тестер, включаем зажигание и меряем напряжение, на всех разъёмах должно быть около 5-и вольт, дёргаем провода, напряжение не должно меняться!
Неисправности:
1) У одного из датчиков отличается сопротивление, -датчик умер! Только менять
--Следствие, — лампочка АБС может не гореть, либо иногда загорается (нормально проходить тест) но ездить не возможно, всё время срабатывает АБС! Когда горит лампа АБС тормозит нормально!
2) Сопротивление одинаковое, но на одном из датчиков когда шевелишь провода, сопротивление меняется, — обрыв провода датчика! ремонтируется, -снимаем датчик находим обрыв и устраняем! Либо новый датчик!
--Следствие, — периодически горит лампа АБС но на торможение не влияет (АБС не работает-выключен)
3) При продёргивании проводов идущих к разъёму датчика, меняется напряжение, -обрыв провода! Режим, устраняем, или меняем!
4) На одном проводах нет напряжения! Либо обрыв, либо с блоком АБС что-то (контакт на разъёме блока и т.д.)
--Следствие, — постоянно горит лампа АБС но на торможение не влияет (АБС не работает-выключен)
5) На нескольких или всех проводах нет напряжения, явно дело не в датчиках и проводах, идём разбираться с блоком АБС или предохранителем!
--Следствие, — постоянно горит лампа АБС но на торможение не влияет (АБС не работает-выключен). П.С. Проверял на своей Перед -1044 Ом. Зад - 1070 Ом. Напряжение около 2,5В. Как писал коллега Житель, разброс по одной оси не должен превышать 50 Ом.
Дени
Дени
Ссылка на сообщение 26.09.2016 12:30
это я читал!мне бы узнать комбинацию проверки на тобло чтобы код ошибки узнать,а потом расшиыровать
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
АБС у меня загорелось после гонок по городу и попаданием в несколько ям,,,еще подскажите где предохранитель на АБС может в нем причина?
fila61
fila61
Ссылка на сообщение 28.09.2016 13:41
яков12 писал(а):
fila61 писал(а):
я без предохранителя и АБС горит
Surprised Это как вообще?
fila61 писал(а):
ручник из за абс горит
Этого тоже не понял,какое отношение ручник к АБС имеет?
Ну вытащил предохранитель и она не работает и горит индикатор, а за ручник я перепутал, горит восклицательный знак. Предохранитель на место, ничего не горит, но абс срабатывает когда не надо. Пока некогда заниматься.
ГЕННАДИЙ-VRN
Авто: Chery Fora 1.6mt3
ГЕННАДИЙ-VRN
Ссылка на сообщение 03.12.2016 20:16
Парни а TIGGO DIAG не видит датчики ABS на ступицах? И если видит подскажите где скачать прогу, или какую другую может посоветуете... горит желтая лампочка ABS и не срабатывает естественно... хотелось бы точнее определиться куда лезть мерить сопротивление и т.д.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 03.12.2016 20:58
Видит
где скачать
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1854690
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 03.12.2016 21:36
скачать прогу
Здесь https://yadi.sk/d/TRYxpwJBeeafP
fila61
fila61
Ссылка на сообщение 21.03.2017 20:02
Так и не победил проблему с АБС, всю зиму так и катался без нее вообще отключил. На днях хотел открутить задние датчики и посмотреть их, почмстить, но сорвал болт. Вот хочу узнать через колесо можно посмотреть гребенку и датчик?
Еще не помню писал или нет, но иногда спидометр колбасит и только когда стою, и только когда абс включенно ( то есть предохранитель на месте)
И ошибка P0318 появилась, которая как я понял может быть из за АБС.
vel182
vel182
Ссылка на сообщение 22.03.2017 11:32
fila61 писал(а):
но сорвал болт
Описал решение этой проблемы здесь: http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=5394&start=330&postdays=0&amp ...
fila61
fila61
Ссылка на сообщение 29.03.2017 13:18
vel182 писал(а):
fila61 писал(а):
но сорвал болт
Когда то читал тему и помню, что кто то описывал, но не смог найти. Спасибо большое.
fila61
fila61
Ссылка на сообщение 19.05.2017 20:35
Видит
где скачать
Не могу ни как АБС победить в tiggodiag. И что там должно быть, все иконки закрыты кроме считывания ошибок. Захожу он прочитать не может. Уже несколько раз пробовал, порт конечно выбран, двигатель смотрит полностью.
Как я понял абс на других контактах висит, у меня обычный кабель по К-линии. А чем ты подключал?
Igor81
Igor81
Ссылка на сообщение 20.05.2017 15:55
Та же беда. Через k-line и CASCDE_0.9.4 видит двиг и подушки, а ABS ни разу не запустил ни одной прогой.
vitek1972
vitek1972
Ссылка на сообщение 04.06.2017 12:28
Всем доброго времени суток!Кто нибудь подскажите по какой причине срабатывает АБС даже на сухой дороге...в основном когда слегка притормаживаешь,но не постоянно...
Mdaa
vdvparf
Авто: Chery Fora 1,6
vdvparf
Ссылка на сообщение 04.06.2017 14:48
Значит колёса неравномерно тормозят. Неровности, трещины в асфальте.
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 06.06.2017 17:05
vitek1972
Не надо дублировать сообщения в разные темы (нарушение п.2.5 Правил)
