Дмитрий Викт.
Авто: Great Wall Sailor 2010
Дмитрий Викт.
17.09.2016 11:44
Народ кто подскажет, включаю полный привод или понижайку и после включения проезжаю 10 метров и машину начинает тормозить как будто заклинили колодки, при этом звук идёт такой же глухой из раздатки как будто заклинило колодки. Машина не едит, что делать, кто подскажет? Но после переключения на 2H становиться нормально, при этом слышно что раздатка отключилась. Может у кого такое было?
SMOOK
SMOOK
17.09.2016 13:20
Ну там сильный шум?хруст лязг есть?поверхность какая?на сухом покрытий он тупеть и должен.но вот звуки..слушать надо
Дмитрий Викт.
Дмитрий Викт.
17.09.2016 13:35
Шум тихий, хрустов нет, поверхность сухая.(Хотя месяц назад ездил на полном по сухой, объезжал бугры и ров- калёса не стопорились) а звук глухой начинается как будто на ручнике едешь и после отпускания педали газа машина встаёт как вкопаная и глохнет, как будто её кто то держит и не отпускает. как то так.
Дмитрий Викт.
Дмитрий Викт.
17.09.2016 16:24
Так кто что подскажет, из за чего так происходит?
SMOOK
SMOOK
20.09.2016 05:33
Так не скажу.слушать надо.по сухому он и должен тупить.на нашем полном по сухому ездить нельзя.цепь вытянетсявраздатке.только если прямо и не долго.я отсюда не знаю успели ли вы по сухому повредить раздатку или нет.но раз на заднем нормально все.то думаю нет.попробуйте по скользкой грунтовой.потом расскажите.
Дмитрий Викт.
Дмитрий Викт.
20.09.2016 17:43
Сегодня попробовал по бездорожью, колёса задние и передние вращаются и даже были пробуксовки как на передке так и на задке. Но накат у машины сразуже пропал как только я повернул рулём, но когда проезжаю прямо в перёд. а потом назад гдето метров десять то накат появляется на полном приводе, но как только повернёш рулём то он сразу пропадает. Даже был такой момент, когда выехал на асвальт и выключив полный привод то у машины появился накат, заехав обратно в грязь на полном приводе и выехав второй раз, после отключения полного привода накат не появился. Хотя я пробовал и назад проехать и вперёд, накат всё равно не появился и проехав потом где то 50 км, было ощущение как будто её кто то придерживает с зади. Но заметил пару раз небольшой щелчёк в районе переднего левого шруза, при этом ехал я только на заднем постоянном приводе, и вроде как после этого щелчка у машины появлялся накакт но не до конца. Вот как то так.
SMOOK
SMOOK
22.09.2016 12:36
На полном повторюсь накат и должен пропадать.возможно у вас не отключается полуось передка.попробуйте на заднем когда нет наката остановиться покрутить передний кар дан.если не крутится значит так и есть.или обратитесь к людям поближе у кого есть ховер сейф сравнить как у них.либо в сервис по китайцам.
Дмитрий Викт.
Дмитрий Викт.
22.09.2016 20:29
Спасибо.
резвик
SMOOK
SMOOK
26.09.2016 08:00
Значит полуось не отключается.должен крутиться
резвик
Remora
Дмитрий Викт.
Дмитрий Викт.
27.09.2016 19:35
Remora писал(а): |
Колеса накачаны одинаково ? передние и задние. |
Да, одинаково. 2.2 атм. спереди и задние так же.
Tsarev444
Tsarev444
27.09.2016 21:53
Давление в колёсах - пофигу, такой результат не должно показывать. Передний мост в шайтанке можно заблокировать и кардан прокручиваться не будет.
сергей deer
