Масло в двигатель
На страницу 1 Пред.    След. 147
Boyarin N
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Boyarin N
Ссылка на сообщение 26.09.2016 18:23
Александр2120 писал(а):
Я пока не собираюсь. Лучше про свой опыт расскажи, на холодную тоже нет стуков?
напомню, у меня сейчас сначала нет, потом к 30 градусам есть, потом к 90 (когда масло прогрелось до почти минимальной вязкости) - опять нет стуков.
Обрати внимание Friend
Я одно время, после слов крутых по нашим меркам механиков, забил на это дело. Но, не надолго. Они сказали, что точно не сверху стук. Тоесть клапанный механизм я полностью исключаю.
Завтра с утра послушаю.
Забыл написать. Я сразу в новое масло залил Жидкость, которую с Сашей (Вандер) покупали. Проехал после этого пока 2 тыс.
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 26.09.2016 18:30
ConstZ
Круто Friend
А "uzautooil" или "UAZ 0001-01-0040540-02" это такое же масло как и нормальное синтетическое Лукойл люкс?
А еще вопрос - на счет подделок Лукойла информации не попадалось?
В районе 1000 руб +-100 руб нормальная цена для него, но не 1400р. ИМХО.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 26.09.2016 19:00
Чем таким продвинут уазовский мотор ,что ему нада полностью синтетическое масло с допуском SN ?
Давно уазы на м-8 ездили ?
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Уаз овский лукойл с допуском SN нам с турбиной пойдет ?
Я лил синтетику лукойл люкс 5-40 SN .Уазойл 5-40 SN премиум это то же самое только с примесью сомнительной репутации уаза ?
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 26.09.2016 23:13
Такая тема есть на маслофоруме, но результата пока нет - не встречалось пока.
"Примеси репутации" можно выбрать по вкусу:
Цитата:
Лукойл Люкс Синтетическое 5w-40
Допуски: API SN/CF, ACEA A3/B4, MB229.5, RN 700/710, Porsche A40, VW 502.00/505.00, BMW LL-01
Артикулы для заказа:
207465 - Лукойл Люкс Синтетическое 5w-40 4литра
224282 - UZAUTOOIL Premium 5w-40 4 литра
LLK05W40004 - SsangYong 5w-40 4 литра
000101004054002 Масло UAZ Motor Oil Premium 5w-40 (4 л) синт.
OIL5W404 - Chery Motor Oil 5W-40 4литра
8671094849 MOTRIO ULTRA 5W-40 5L он же Renault 8671094849
а налито одно и то же. Yahoo
Ссылка на сообщение 29.09.2016 18:07
Странные вещи стали писать на синем Smile
Типа, на синтетике сильно стучит, а типа на минералке 10-40 стук совсем пропадает Izvini Crazy
Правда, речь идет о сейфах, можно допустить, что близких к капремонту...
Но ..... Izvini вроде речь о гидриках идет....
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Можно, конечно, предположить, что масло вообще не причем...
А просто масл. фильтр поменяли.....при смене масла.
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 30.09.2016 12:42
Я его заливаю, никаких вопросов нет. До смены масла (5 т. км.) не доливаю.
Сейчас правда залил генезис лукойл, но это тоже самое.
Савелий34
Авто: Great Wall Hover H5
Савелий34
Ссылка на сообщение 05.10.2016 19:13
Всем привет.
на холодную работает идеально, прогревается и на горячую начинает стучать
залито шелл 5-40,
если залить 5-30, то звук станет потише?
Ссылка на сообщение 05.10.2016 19:21
вполне может быть, но не факт Izvini
Ссылка на сообщение 06.10.2016 06:48
Если гидрик стучит, то лучше заменить. Фонендоскопом к клапанной крышке его легко вычислить (в отличие от стуков коромысел...) Особенно, если "слушать" вертикальную часть крышки
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 06.10.2016 15:17
Я бы остановился на 5-40 API SN/CF
Ссылка на сообщение 07.10.2016 07:16
Напомню свою тенденцию:
- самый громкий (я бы сказал, пугающий) стук был на прогретом движке и только что залитом, холодном (густом) масле
- добавление некоторых присадок иногда за 5 минут на ХХ убирало стук полностью.
Т.к. поверить, что присадки "подействовали" так быстро я не могу, остается вывод - эти присадки сильно разжижали масло.
Вывод
- со стуком, похожим на клапанный, 0-30 - самое оно Horosho ИМХО.
И неважно, гидрики это стучат или коромысла Izvini
ПС
Возможно, много еще зависит от масл. фильтра, от давления открытия перепускного клапана в нем. Но я тенденции не заметил, т.к. менял их с маслом одновременно. Izvini
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 07.10.2016 08:08
Двигатель прогрет - все зазоры максимально увеличены, масло вязкое - плохо прокачивается по системе и в дальних участках магистрали (в головке) не создаётся нужное давление, чтобы заполнить увеличенные зазоры. Вроде всё логично...
Вывод - со стуком, похожим на клапанный, 0-30 - самое оно
Не торопись с выводами - ты же ещё "двадцатку" не пробовал. Вот потом и расскажешь, что лучше: SAE20, 30, 40 или 50?
Ссылка на сообщение 07.10.2016 09:16
Согласен. Только я бы поостерегся писать "нужное давление", лучше написать "нужный расход" в данном случае...
Объясню разницу:
Вот для "колена" все проще и понятнее, там по мере износа проходное сечение увеличивается, расход соответственно тоже, давление в системе падает (лампочка подмигивает) на разогретом масле. Тут все ясно, чем гуще масло, тем выше давление, меньше вероятность стуков...
Добавлено спустя 13 минут 40 секунд:
Т.е. в случае колена - расход масла по мере износа растет, а в случае распредвала - падает.
М.б. это и объясняет такую "противоречивость" этой темы по маслу (и, тем более, присадкам):
начали тему, восхваляя 10_60, а пришли к 0_20 Crazy
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 07.10.2016 11:14
Я немного о другом говорил: вязкое масло будет медленнее прокачиваться в дальний конец магистрали, по пути теряя давление из-за "трения о стенки" канала так сказать. Ещё, из-за повышенного сопротивления движущемуся маслу, давление в начале магистрали может превысить порог срабатывания аварийного клапана, и тогда в конце магистрали его совсем не будет. "Нужного давления" можно добиться с любым расходом, главное - правильно подобрать производительность маслонасоса. Yes
Расход, он и в Африке - расход! Чем больше износ (щели) - тем больше будет через них расход (при равном давлении), не зависимо от того, где они находятся. Другое дело, что давление в конце магистрали ниже...
P.S. 10W60 - это как обмочиться в штаны: сначала тепло и приятно, потом - холодно и мокро. Это масло подходит тем, кому нужно чтобы было очень хорошо, но не долго, например автогонщикам. Всё равно после гонки мотор капиталить... или желающим продать ушатанный автохлам: "послушайте, как мотор тихо работает, а какое давления масла, - прямо как у нового!"
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 07.10.2016 14:21
Густое масло - зло.
5-40 и всякие эксперименты ни к чему.
