А как гену проверить? Так по трассе еду все нормуль, а в городе вот такая беда.
тестером..заводишь кладешь клеммы тестера на клемы проводов АКБ (не на сам АКБ). на малых оборотах смотришь-должно быть постоянно гдето 12,7-12,8...если плавает показание вниз сильно- значит гена. Потом даешь газ и тоже так же смотришь. _________________ Подпись
Я уже не раз писал, что напряжение на АКБ при работающем движке должно быть 13,7-14,5 в (об этом писали в За рулём ещё в советское время), независимо от оборотов, включённых лампах и другой нагрузки, и не важно, где измерять, на клеммах АКБ или на проводах. Если меньше 13,7, то АКБ не заряжается, больше 14,5 - выкипает электролит, и перегорают лампы. У меня всегда держится 14,2, иногда при длительной езде снижается до 13,9в , генератор и регулятор ни разу не снимал и не ремонтировал. Напряжение измерял разными тестерами и вольтметрами, большинство показывают одинаково +- 0,1, некоторые врут на 0,5в. Если у Сергея тестер показывает 12,7-12,8, то возможно тестер врёт, надо сравнить с другими.
Неисправность генератора никак не должна влиять на перегрев движка, хотя, бывает всякое.
Случайно не засыпали ли в радиатор порошкового герметика? Если да, да не один раз, то он мог забить трубки в радиаторе, а в расширительном бачке должны быть парафинообразные отложения. Тогда отсюда и перегрев.
Так в том и дело, что перегрева нет, вентиляторы включаются когда надо, есть проблема в том что показывает приборка. По этому есть предположение что что с геной не то, если б я не видел своими глазами (при дохлом регуляторе), что при включении нагрузки стрелка ползет вверх, мотор как бы подсаживается на ХХ, обороты не поднимает на 50 как положено.
как то маловато,
Александр 1960 писал(а):
13,7-14,5
больше на правду похоже. _________________ Подпись
Всем привет! Такое дело.. Масло из системы смазки попадает в систему охлаждения. Грешу на прокладку ГЦБ. В результате этого эмульсия загадила радиатор, рубашку охлаждения двигателя и все патрубки. Как эффективно очистить систему охлаждения от эмульсии?
