.Масяня.
Авто: Great Wall Hover H5
.Масяня.
06.06.2016 20:36
подходит с ваза и работает без проблем
busvlad
busvlad
23.09.2016 14:32
Здравствуйте.
Недавно возникла следующая проблема. Пропало питание на бензонасос. В сервисе сказали, что проблема была в том, что ток не проходил через сигнализацию, поэтому они пустили отдельный провод на бензонасос, поставив отдельный предохранитель. После этого, как я понимаю, давление стало низким: движок очень сильно дергается, еле тянет, большой расход, а так же при включении зажигания насос не перестает гудеть, как было раньше, что через несколько секунд он отключался. Как решить эту проблему с дерганием движка? Может ли быть дело в том, что они пустили так отдельный провод? Либо дело в регуляторе давления и в самом насосе?
Заранее спасибо за ответ.
KVM
Виктор Ан
Виктор Ан
28.05.2017 23:47
У меня примерно та же проблема-на холостых работает ровно,просто давлю педаль газа на 3000оборотов провал и падение оборотов(Неравномерное),при перегазовке тоже самое.А ещё чек засветился даже после сбросов.Что м.быть?
29.05.2017 00:23
Виктор Ан писал(а): |
.А ещё чек засветился |
Номер ошибки какой?
Виктор Ан
KVM
Vitalin75
Vitalin75
14.06.2017 12:44
Всем доброго дня! У меня проблема с Амулетом, стало часто заливать свечи зажигания. Свечи новые, все метки совпадают. Есть подозрение на бензонасос, но не уверен. Возможность выхода из строя форсунок маловероятно, что бы все четыре не может быть. В чем причина не могу понять и перелопачивать всю машину тоже не хочется (только время терять и лезть туда куда не надо). Кто нибудь знает причину? Поставте на путь истинный.
14.06.2017 13:04
Vitalin75
Воздушный фильтр давно менял?
Vitalin75
Vitalin75
14.06.2017 13:26
Примерно пол года назад.
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
Фильтра все новые (возд. + топл.).
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Машина всё это время стояла в гараже, сейчас решил ею заняться а тут такая проблема появилась.
14.06.2017 14:47
Vitalin75
Свечи может заливать и оттого, что воздуха не хватает.
Например воздушный фильтр влажный.
Или с датчиками непорядок.
Ошибок никаких не высвечивает?
Vitalin75
Vitalin75
14.06.2017 15:02
Воздушный фильтр сухой и чистый. "Чек" горит, попробую считать ошибки.
