Возможно плохо искал, но так и не нашел на форуме- какие амортизаторы лучше поставить при лифте в 5 см?
ненадо волгу...ну ненадо....
KYB -будет сильно лучше. напиши Григорию (GR) - он подскажет какие именно под лифт. хотя в вашем случае надо просто на сайте каябы найти номер амортов для соответствующей тоёты, и заказать их)
так вот как раз и нужно знать, что искать!
напишу Григорию (GR) значит. Спасибо!
Правильно ли я понял,что рулевой вал в месте сварки телескоп? У меня задача обратная ,убрать бодик Получается болгаркой снять сварку ,вал укоротить и снова обварить? _________________ Подпись
[color=green][size=9]Добавлено спустя 17 дней 7 часов 30 минут 46 секунд:[/size][/color]
[quote="twice"]же..проставку под шар не ставим - это зло.. [/quote]
Весело Егор,а мне зачем это "зло" сделал? И на сколько это "зло"? _________________ Подпись
