Обо всем с Ховером (Помощь новичкам)
На страницу 1 Пред.    След. 230
Ferdge-kran
Авто: Great Wall Hover super
Ferdge-kran
Ссылка на сообщение 01.01.2012 16:26
Для тех кто "Живет" в этой теме!
Как только тема наберет определенное количество страниц, она сразу будет почищена. Так уже было и так будет всегда. Вся информация из этой темы будет утеряна. Рекомендую обсуждать интересующие вас важные вопросы в профильных темах. (Barbos)
valr
Авто: Great Wall Hover sl/ГБО
valr
Ссылка на сообщение 12.09.2016 08:27
Не ремни. Металлический писк. На месте тихо и при поворотах руля и при перегазовке. Поэтому думаю ГУР можно отсечь (только морда вверх или набор скорости) при этом связь с неровностями есть. На холодную вообще отсутствует.
Генератор тоже отсечь по той же причине. Это что то в трансмиссии или ходовой.
Гудения подшипников нет. Появилось после замены всех шаровых и подвески переднего моста. Кстати в мост входит 1.6 л. масла Sad
Х/з., что это. На днях буду менять сцепление и подшипник первичного (маховик). Попрошу посмотреть подшипники ступицы. Но на вывешенной машине колеса без люфтов. Странно то, что на обороты этот писк не реагирует. На скорости его либо нет либо я его не слышу.
Заодно под замену подушки коробки (переделано под 2 ВАЗовские - одна порвалась - из-за этого конструкция слегка перекошена.) Может здесь причина?
valr
valr
Ссылка на сообщение 17.09.2016 07:39
Нашел источник писка. Уже было на задней оси. Всем на заметку, ибо чревато последствиями!
Со временем просаживаются (трескаются) резинки верхнего крепления амортизаторов. Появляется люфт штока крепления (и нерабочая зона хода амортизатора), резинки, а вместе с ними и шток крепления амортизатора начинают совершать диагоналные смещения и шток начинает тереться о края отверстия в кронштейне крепления. Это источник писка. Отверстие у меня уже овал, на штоках выработка на 1/3 диаметра.
Пришлось приваривать шайбу и подбирать резинки с направляющими выступами под отверстие в шайбах. Диаметр отверстия 15 мм.
Сзади (год назад) шток сьело на2/3 и он погнулся (наваривали и шлифовали).
Если вовремя не сделать ... амортизатору кердык, да и крылу может быт кердык и т.д.
Ссылка на сообщение 08.10.2016 18:32
друзья, у кого магнитола Kaizen7003 8"
КАК активировать блютуз?
телефон его не видит
Ссылка на сообщение 09.10.2016 14:36
Еще повозился, с другого телефона.
Они друг друга по блютуз видят, а магнитолу - нет Izvini
В открытых настройках ничего про активацию нет Izvini
Еще менял прошивку. Она у меня из 4-х, а не 7- ми файлов, семь не встают. Помню, на некоторых иконки ВТ не было, а у меня есть, но ... связи нет Sad
Ссылка на сообщение 09.10.2016 17:20
Залил прошивку http://goo.gl/fP21aU
вроде, номер тот-же, но блютуз появился
Связь с телефоном (как с телефоном) не удалась, он паролей не просил...
но магнитола музыку с него запускает и качество очень неплохое
kolya
Авто: Great Wall Hover люкс
kolya
Ссылка на сообщение 12.10.2016 09:25
Помогите плиз, у кого такие диски Great wall 3101104-K00 они на H2 подойдут и какие колпаки докупить, чтобы ступицу закрыть? Спасибо.
Ссылка на сообщение 12.10.2016 09:53
Диски-то, конечно, подойдут, а колпаки надо по ним и подбирать.
kolya
kolya
Ссылка на сообщение 12.10.2016 10:02
Судя по картинке диск от H5. А яндекс выдает несколько десятков картинок с колпаками на H5 и все они разные.
Ссылка на сообщение 12.10.2016 10:05
он вообще чертовщину выдает, пишет от Н5, а год 2009, хотя Н5 в 11-м появился, короче, колпаки надо подбирать по номеру диска...
kolya
kolya
Ссылка на сообщение 12.10.2016 10:07
Спасибо буду так и делать.
kolya
kolya
Ссылка на сообщение 16.10.2016 08:01
На данные диски подошли колпаки Great wall 3102107-K00. Одеваются с большим трудом и отверткой. Такое ощущение, что это производство уже в России наладили. Качество пластика оставляют желать лучшего.
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Ссылка на сообщение 26.10.2016 16:26
В Китае наши машины не выпускают! Я покупал в 13году машина с Гжельского эл. механического завода, говорят он уже их не шлёпает, а где то под Питером построили новый завод.
20.10.2016 я свою убил... на просёлке - в кювет - три оборотки, на бок, пассажирка жива, я на ней - тоже с синяками.Правое заднее колесо спущено, накачали 5 дней держит давление.
В машине - лобовое, заднее боковое багажника (огнетушитель прошелся), замяты боковины крыши, лев. фара, пластмасса, зеркала, все двери работают и как новые, задняя не открывается но это поправим, машина на ходу, на таком как и была, вчера пригнали в Тверь (25км), в гараже, пока думаю чё делать...
Честно... я в восторге от наших машин, у меня такой случай не первый, но эта машина именно спасает жизнь. После такого - вылезли и пошли дальше, не маловажный фактор - мы были не пристёгнуты!!!
Despeche
Despeche
Ссылка на сообщение 06.11.2016 18:28
Парни всем привет, сломал крепление трапеции на правом(по ходу) движения дворника, чёрная планка с флвнцем и двум крепежными болтами, что посоветуете??
Не хочется брать трапецию из-за этого
Ссылка на сообщение 06.11.2016 18:52
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3172&postdays=0&postorder=asc&start=60
Despeche
Despeche
Ссылка на сообщение 06.11.2016 21:34
Это не то, у меня сломались чёрные втулки с фланцем и двумя крепежными болтами, та что саму трапецию к кузову крепит
