Антифриз в салоне
monterey79
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение13 Sep 2016 19:00
Антифриз в салоне
Потек антифриз (тосол) в салоне, мокрый пол пассажира. Что это может быть и где здесь печка находится? Темы про печку читал, ответ на свой вопрос не нашел, если не увидел, прошу ткнуть мне есть ответ на мою проблему.
Усатый-бородатый
Авто: BYD F3-R мт-1
Ссылка на сообщение14 Sep 2016 08:40
Нагнись под панель и увидишь там трубки ,видно хомуты ослабли и как холодно стало потёк антифриз .У меня сегодня такая история только с водительской стороны .
monterey79
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение14 Sep 2016 09:32
Да он и под водителем оказывается, просто начал капать с пассажирской стороны. На улице +30, буду сегодня смотреть, благодарю, что ответил.
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение14 Sep 2016 09:39
У меня этим летом антифриз закапал мне на ноги с левой стороны, нашёл, что капает из под шланга, надетого на трубку, трубок там 2, надел на них по дополнительному хомуту, и перестал подтекать.
monterey79
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение14 Sep 2016 10:12
Я надеюсь, что у меня не радиатор сам потек, а то походу- это будет полный абзац Shocked
dimon923
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение15 Sep 2016 17:25
Да ничего страшного в этом нет. Я менял ровно год назад этот радиатор. Цена 1000 грн без работы(менял сам). Там ничего особенного разбирать не нужно, просто снять пластиковую накладку, которая закрывает радиатор возле педали газа, соединить его под капотом. Он легко вытягивается всторону.
