Электрика Амулета...
На страницу 1 Пред.
eska
eska
Ссылка на сообщение 13.10.2013 08:08
Ну всё, зарядил аккумулятор до 13,5 пошёл мерить заряд аккума в машине, кстати у меня такая ерунда, если скинуть клему с аккума, то машина глохнет(( что это может быть и какие ещё есть особенности при проверке заряда генератора, собираюсь сейчас тестером всё проверить, готов к замене генератора
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 13.10.2013 20:58
Значит генератор не работает. Izvini
eska
eska
Ссылка на сообщение 14.10.2013 08:41
Суровая правда, генератор похоронил Yes
Prapor.AV
Prapor.AV
Ссылка на сообщение 13.08.2014 20:27
Народ сегодня решил проверить провода подходящие на панель приборов ( в электрике я новечок) так вот провода отвечающие за тахометр спидометр,датчик охлаждающей жидкости и указательтемпературы-на них нет никаких показаний когда проверял тестером на заведенной машине.
В чем может быть причина где копать подскажите пожалуйста Pomogite
Prapor.AV
Prapor.AV
Ссылка на сообщение 08.09.2014 15:12
Сегодня на прямую (по принципу соплей) кинул провод от ДОЖ к панели приборов и датчик заработал. Значит датчик скорости и тахометра сидят в одном пучке и просто перегнили.
Так что не исключайте и этот вариант! Пучок датчиков видимо проходит возле расширительного бачка и поэтому провода там перегнивают,поскольку из расширительного выкидываются излишки антифриза прям на этот пучок с фишками Fu
MRDiag
MRDiag
Ссылка на сообщение 13.09.2016 17:41
Ребята помогите плииз с электрикои амулета.. На форуме не нашел таких вариантов.. у меня Chery Amulet 2004 года и у меня обд и в салоне и под капотом.. ну для ЭБУ я так понел под капотом которое отвечает так у него помимо 16 плюса и 5 минуса использованы ножки 3 и 8 а в распиновки обд о них ничего не написано.. подскажите пожалуиста это K line и L line? у меня Эбу стоит 48 пин маленький на форуме по такому виду Эбу я инфы не нашел.. Помогите пожалуиста чем можете
ДОРОЖНИК
Авто: Chery Amulet А15
ДОРОЖНИК
Ссылка на сообщение 13.09.2016 18:15
Помочь-то мы завсегда готовы.. но вот 2004 год.. По фото бы посмотреть. Напрямую из Китая завезли?
От Туркмении далеко до китайской границы?
MRDiag
MRDiag
Ссылка на сообщение 14.09.2016 10:13
Вот фотки самого авто и Эбу которых уже 3 штуки но без схемы даже незнаем где питание проверить и выходы... Ну историю авто честно говоря незнаю.. авто знакомого но он его тоже перекупил.. спасибо за ответ
Добавлено спустя 16 минут 21 секунду:
Я извиняюсь за ошибку но помоему моя модель называется не Amulet а A11 если я правильно понел конечно.. только такои марки на форуме не нашел а на соседних форумах по фотке сказали что у меня Амулет..
А вот от коннектора обд который под капотом два провода идут прямиком в ЭБУ подскажите что за провода эти? куда их подаить к автокому например чтоб увидеть Эбу через простои EOBD.
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 14.09.2016 11:19
MRDiag
Внешний вид это замечательно.
Но гораздо важнее фото двигателя: общее и по датчикам.
ИМХО самое простое и очевидное решение: поставить стандартное ЭБУ Бош
MRDiag
MRDiag
Ссылка на сообщение 14.09.2016 11:42
Фото двигателя прилагаю по вашей просьбе но не понимаю зачем все это.. я прошу о помощи и у меня есть вопросы на которые не могу наити ответа.
1) если можете помогите схемои или распиновкои на этот тип ЭБУ
2) Как можно продиагностировать этот ЭБУ? от фишки обд из пот капота в Эбу помимо плюса и минуса постыпают два провода с 3 и 8 ножки разьема обд.. помгите что это за провода и как можно подключится диагностикои..
3) Есть ли Иммо в этих видов авто или просто поставил моторник и поехал?
4) И какая конкретно эта марка. Амулет или A11 на какое авто просить схему и отчего может подоити..
Спасибо большое всем кто сможет помочь.. а переделывать и ставить бош это помоему не лучший вариант... спасибо за совет
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 14.09.2016 13:49
Двигатель похож, но система впрыска совершенно другая, в России таких не было Izvini
MRDiag писал(а):
Амулет или A11
Не Амулет (Chery Cowin), ИМХО это Chery Fengyun- предыдущая модель, А11 Yes
С таким движком это потребует замены многого... Sad
jonni
Авто: Daewoo Gentra
jonni
Авто: Daewoo Gentra
Ссылка на сообщение 14.09.2016 19:51
Похоже у вас ранняя версия SQR.По обвеске впрыска более похожая на форд CVH1.6 EFI ,может от него что приспособить.
На страницу 1 Пред.
