Добрый день. Сегодня поменял на кукушке жены фонари спереди и сзади, с водительской стороны. После этого левый поворотный стал моргать чаще, чем правый. И перестал работать повторитель поворота в левом зеркале. Предохранители под капотом в норме вроде, что может быть, подскажите, пожалуйста.
Предохранитель тут ни причем.Наше реле поворотов стоит последовательно с лампами поворотников. Вследствии этого хорошо реагирует на нагрузку.Можно сказать слуховой контроль исправности ламп поворотников.
Неисправность любой лампы --изменяется частота включения реле поворотов.
Так что ищи где ты умудрился отключить повторитель поворотов !!!!
Фонари целиком?Дык наверняка они не такие как наши родные или подделка голимая у нас светодиоды а допустим на новом заднем фонаре может тупо стоять лампочка(уже видел такое чудо).Далее разность сопротивлений лампочки и платы светодиодов и вуаля _________________ Подпись
exilium
при ремонте поворотов,блок со светодиодами и габаритом ,как вытащить ? стекло с фары не надо снимать ? линзу нужно вытаскивать от ближнего ? _________________ Подпись
