Беда со сцеплением, может кто сталкивался.
На страницу 1 Пред.
Ссылка на сообщение 28.08.2016 07:57
Ну да, это выжимной на 95%, ради него лезть туда точно не стоит.
Ну или в корзине лепестки не в одной плоскости.......
Главное, чтоб свободный ход педали был, тогда через 100 т и слазишь Friend
grimm68
Авто: Great Wall H3 New Люкс
grimm68
Ссылка на сообщение 28.08.2016 08:16
Может кто подскажет как проверить РЦС и ГЦС. Может есть какйто способ.
Ссылка на сообщение 28.08.2016 08:26
Сцепление выжимается? -да
Не пробуксовывает? - нет
Передачи переключаются? -да
Подтеков тормозной жидкости нет? - нет
Вот и все признаки - все работает штатно.
ПС
А выжимной подшипник штатно постоянно прижат и крутится всегда, так что они тут не при чем Izvini
vik64
vik64
Ссылка на сообщение 01.09.2016 21:25
кто подскажет что со сцеплением -стало то номально включ. 1-я задняя-то нет. и нет никакой закономерности-за день несколько раз не включ-приходиться чуть тронутся со второй пер.-а потом всё нормально.когда через люк вилки облил там всё-и корзину и подшибник смазкой-нормально стало -потом снова таже история
Lego
Авто: Legend of Dakar IV 3.2 turbo AT
Lego
Ссылка на сообщение 01.09.2016 21:47
vik64
Точь в точь тоже самое Yes
vik64
vik64
Ссылка на сообщение 01.09.2016 21:53
такое впечатлениечто диск то полностью разьединяется то продолжает крутиться . ставил шток длиннее что б больше на корзину давило-всё равно не помогает
Lego
Lego
Ссылка на сообщение 01.09.2016 22:22
Я ещё масло в коробке поменял и снял защиту коробки и раздатки, стало чуть получше, видать меньше греться стала. Но это субъективное мнение Smile
А с кондеем бывает заднюю вообще не воткнуть, трещат шестерёнки, то вообще нормально втыкается. Что это?
Завтра полезу опять выжимной вэдэхой заливать, на какое то время помогает. Yes
vik64
vik64
Ссылка на сообщение 11.09.2016 19:44
побрызгал корзину со всех сторон литолом из баллона-лучше не стало сразу-а на следующий день и уже несколько дней передачи стали хорошо включаться!
Вагак
Авто: Great Wall Hover H2
Вагак
Ссылка на сообщение 11.02.2017 01:58
Всем дорой ночи , нужна ваша помощь , проблема в следующем, при нажатии на педаль сцепления слышен щелчок отдающий легким ударом в педаль сцепления, сегодня заехал к знакомым в сервис сказали что звук идет от кпп но что там так щёлкает они не знают , может кто сталкивался с таким , hover 2008 года 2,8 дизель , хочу отметить что передачи переключаются без вопросов и сцепление не буксует .
hutorok
Авто: Great Wall Hover H3
hutorok
Ссылка на сообщение 13.07.2017 13:24
Скрипит вилка сцепления. Нужно снять рабочий цилиндр и пыльник на кожухе и побрызгать силиконовой смазкой
Лешаh2008
Лешаh2008
Ссылка на сообщение 19.11.2018 22:04
Добрый день, такая проблема при замене главного и выжимного, передачи не включаются, и такой ещё вопрос что это такое в него идёт трубка с гцс и с него идёт трубка в выжимной[/img]
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
[/img][/b]
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
[img][/img][img]
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 19.11.2018 23:41
Фотки сделай.
Ссылка на сообщение 20.11.2018 05:14
Часто болты крепления ручки путают. Они разной длинны.
Потом передачи не включаются....
Ссылка на сообщение 20.11.2018 08:13
Я подозреваю-дизель?
На страницу 1 Пред.
