Dimm
Dimm
Dimm
26.08.2016 13:39
Александр2120 писал(а): |
Конечно, нет, но Карлсон на скорости включаться не должен!!! |
Согласен. И опять сначала
Двигаюсь 60 км/час, принудительно работает вентилятор охлаждения двигателя, термостат снят, температура ОЖ-75 град.
Двигаюсь 60 км/час, вентилятор не работает, термостат снят, температура повышается до 97 град, включается вентилятор, который охлаждает двигатель до 90 град. Через какое-то время температура вновь поднимается до 97, включается вентилятор...
Почему?
Ну это я поспешил с вопросом. На трассу вечером выберусь, проверю или убедюсь, а потом этот вопрос задам
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Можешь отключить резистор первой скорости (на максимум будет в 105 включаться, а Борея настроить на 102 |
100 и выше для меня табу. никак нельзя
26.08.2016 13:43
Dimm писал(а): |
Двигаюсь 60 км/час, вентилятор не работает, термостат снят, температура повышается до 97 град, включается вентилятор, который охлаждает |
Ты фотку морды выложи, что-то я перестал верить тебе на слово
ПС
И что видно по радиатору кондиционера через решетку - тоже
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Сейчас выяснится, что у тебя лифт в 10см и радиаторы вообще в щель не смотрят ... и лебедка .. и номер на решетке, закрывающий весь вход воздуха
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Dimm
Dimm
Dimm
26.08.2016 20:41
Выезжал на трассу, но зря. Скорость 60-80, температура пляшет то повышается, то на месте стоит, то понижается, ничего не понятно. Никакой системы. Еще воздух в системе был - вечером, после того как двигатель остыл подлил грамм 100 антифриза в радиатор.
Сейчас выяснится, что у тебя лифт в 10см и радиаторы вообще в щель не смотрят ... и лебедка .. и номер на решетке, закрывающий весь вход воздуха |
Вот вам фоты морды
Это тройник который стоял.
Сделан из такой трубки:
Видно, что трубку в шланге перекосило, нужно было хомут ближе ставить к краю трубы.
Dimm
Dimm
28.08.2016 22:20
А что у тебя там на фотке с номерным знаком под решеткой.? |
Под решеткой или за решеткой? Под решеткой площадка для крепления номера, родная и оригинальная. За решеткой крепление бампера, наверное. Но между бампером и радиатором нету ничего.
Но раз ничего не изменилось ... |
Эффект есть. На скорости 60 км/час на прямой температура стала понижаться до 90-89. В принципе теперь все устраивает, кроме...
Хотя, похоже у тебя пробка в системе сейчас, надо ее убрать. |
Уже три раза подливал ОЖ в радиатор. Расширительный бачок уровень между мин и макс. Крышку расширительного бачка проверял - трещин нет. Как бы не выхлопные газы создают эту пробку. Буду наблюдать.
Dimm
Dimm
Dimm
