art.spb
art.spb
Авто: Chery Tiggo FL
23.05.2007 17:41
КПП всё таки на Тигго 1,8 и 2,4 отличаются...Хотя и близкие...
для1.8
Корзина от Форы A21-1601020 (аналог не подобран вроде,от Тигго 2.4 подходит с долей вероятности.Родная установлена именно A21-1601020)
Диск от Тигго 2,4 T11-1601030BA (Аналогов в теме куча)
Выжимной от Тигго 2,4 QR523-1602500 Аналоги:
Mitsubishi MD722744 и MD749998 – полностью взаимозаменяемы, разный наружный диаметр
Valeo PRB-01 (есть негативные отзывы)
Koyo RCT322SA
SACHS 3151 808 001
VKC 3515
Для 2,0 Актеко (Тигго 4х4 2010 г.)
корзина A21-1601020
диск T11-1601030BA
подшипник QR523-1602500
Не слушайте, что сцепление ВСЁ от Форы установлено...На Форе/Vortex Estina (1,6/2,0L) другая МКПП , 1.6 и 2л немного разные коробки тоже и сцепление с гидравлическим выжимным.
denis369
denis369
24.08.2016 13:07
Звонил замена сцепления 5тыс, + скидка 10%.
NOT
NOT
24.08.2016 13:27
denis369
это дешево
Flagman_rus
Flagman_rus
Авто: Chery Tiggo FL 2WD
24.08.2016 13:41
Это только работа, без учёта запчастей?
NOT
NOT
24.08.2016 15:34
Там диск только новый 4000 стоит. Я менял 20 с копейками
Flagman_rus
Flagman_rus
24.08.2016 15:53
NOT писал(а): |
Я менял 20 с копейками |
Скажите пожалуйста, на каком пробеге меняли?
NOT
NOT
24.08.2016 18:41
Flagman_rus писал(а): |
NOT писал(а): |
Скажите пожалуйста, на каком пробеге меняли? |
У меня 4*4
Менял на 20. Предыстория такая: вытягивал лексус коллеги, тянул грузовик, потом вытягивал кариб из сугроба и сам сел на дно в снегу. Кончилось все слетевшими и сгоревшими накладками ведомого диска.
Пришлось менять корзину, диск и выжимной. Из-за дребезга после ремонта потом меняли выжимной и кажется корзину по гарантии дилеры сами.
Так что это не показатель. Хотя... Мне бы лично раздаточку с понижайкой как у нивы.....
Сцепа наша ходит тыс 100 легко. Если по сугробам не ездить.
Flagman_rus
Flagman_rus
25.08.2016 09:08
NOT
Спасибо, за развёрнутый ответ, может кто знает, что может скрипеть при нажатии на педаль сцепления?
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
NOT
NOT
25.08.2016 09:40
NOT
Спасибо! |
я уже выкладывал с картинками. Скрипит либо втулка педали, либо шток, который в цилиндр сцепления идет от нее. Лечится смазкой этих узлов.
Жека 2
Жека 2
Авто: Chery Tiggo 1.8
25.08.2016 12:57
NOT писал(а): |
Лечится смазкой этих узлов. |
Помогла только обильная консистентная смазка втулки и аэрозольная силиконовая смазка для штока... и тишина.
NOT
NOT
25.08.2016 15:08
я так и делал. Кстати, "побочным" эффектом смазки отверстия штока является пропадание удара шестерен при ВКЛ второй передачи. Не знаю как это объяснить
DemonD
VladRusich
FL708
VladRusich
VladRusich
27.11.2016 18:01
При прокачке я не одевал шланг на штуцер, может поэтому схватил воздух? Проблема как мне кажется в том что при снятой трубке как видно на фотке выше я несколько раз нажимал педаль сцепления и жидкость так и не пошла из этой трубки, педаль как бы вхолостую ходит
