Двигатель заглох, не заводится
На страницу 1 Пред.    След. 125
Egor5978
Egor5978
Ссылка на сообщение 17.03.2016 12:17
Всем привет. Друзья вы уж извините если такая тема уже есть. Вот какая проблема у меня. За последние пару дней, утром завожу автомобиль для прогрева, пока курю он внезапно глохнет. Завожу опять, все повторилось и так 2-4 дня подряд. Потом целый день в разъездах без проблем, один раз заглох. А сегодня возвращаясь домой, стою на светофоре, музыка играет, двигатель не слышно. Начинаю трогаться а он не в какую smile загорелись лампочка на приборке. Попытался завести результат НОЛЬ, стартер крутит но ДВС не придает признаков жизни., Пришлось звонить другу и тащить домой. Вопрос ; подскажите с чего начать устранение проблемы ??? Вы уж извините я начинающий, владею авто все 3 месяца, автомобилем доволен, прет как танк, кушает мало. Всем спасибо !
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 17.03.2016 14:34
Считай ошибку с ЭБУ
Инструкция тут, в шапке под + http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=1867
Yes
дмитрий Паньшин
дмитрий Паньшин
Ссылка на сообщение 18.03.2016 08:33
если на улице прохладно,то посмотри топливный фильтр,возможно вода замерзает в нём
евгений 36
Авто: Chery Tiggo 4 техно
евгений 36
Ссылка на сообщение 23.08.2016 05:38
а у меня такая фигня-завел вчера прогрел и поехал-всё как всегда...и вдруг заглох на ходу!!!!!...без всякого предупреждения!!!!!..поднял капот посмотрел-вроде все на месте..решил попробовать завестись-завелась с полтыка.....и всё!!!!..накатал почти 300 км вчера-все ок.....че это было????
орлов.о
Авто: Chery Amulet А15
орлов.о
Ссылка на сообщение 23.08.2016 06:35
С утра впервые за 10 лет не завелась." Чек " не загорается пока не пошевелил провода под жабо. Испугалась и завелась.Оказалось спрел предохранитель
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 23.08.2016 10:26
евгений 36 писал(а):
че это было????
Проверь, зачисти и подтяни винты в блоке предохранителей на (+) клемме АКБ http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=8428
евгений 36
евгений 36
Ссылка на сообщение 23.08.2016 18:26
нет не это..когда заглох на ходу то какое-то время катился на скорости..панель приборов работала(впервые увидел горящую лампочку давления масла)..а эти преды на акоме у меня выбивало-там другие симптоны...второй день все ок...очень странно...а могла ошибка по дпкв заглушить двиг?у меня бортовик иногда сразу при заводе выдает её а иногда спустя какое-то время..как раз совпало-пикнул бортовик о наличии этой ошибки и она заглохла...правда я с этой ошибкой уже полгода катаюсь-специально несбрасываю-когда сбрасываю-машинка незаводидтся пока по этому датчику ключиком непостучишь...
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 23.08.2016 19:24
нет не это..
А туда тоже не мешает заглянуть. Вроде приборка и ЭБУ- разные предохранители.
Глянь еще на блок предохранителей ЭБУ и бензонасоса (рядом с ЭБУ) Yes
ИМХО нет. Вот не дасть завестись- да.
Надо почистить разъём ДПКВ, его иногда маслом заливает.
Травник
Авто: Chery Amulet А6
Травник
Ссылка на сообщение 24.08.2016 12:09
Его всегда маслом заливает.
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 24.08.2016 17:39
Если не менять прокладку крышки хотя бы раз в 3- 4 года Yes Izvini
евгений 36
евгений 36
Ссылка на сообщение 24.08.2016 19:31
у меня пробег 135 тыс разъём дпкв сухой...масла даже близко нет..как туда оно вообще попадает????????единственное место где подтеки есть-это от масляного фильтра вниз...как ни подкладывай тряпочки-при замене фильтра туда все льётся
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 24.08.2016 20:59
Попадает из под клапанной крышки.
Сам то датчик почистил?
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 25.08.2016 02:27
Не путаешь с ДПРВ? Smile Этот точно всегда в масле Yes
евгений 36
евгений 36
Ссылка на сообщение 25.08.2016 04:51
конечно...его как достанешь и тряпочкой потрешь(хотя он уже блестит от частых протираний)-дня машинка без проблем заводится...птом опять на горячую мозги компостирует...
Artist233
Авто: Chery Amulet A-3
Artist233
Ссылка на сообщение 25.08.2016 08:22
Посмотри на провода от датчика, разъем в жгуте, где-то может быть перелом.. У меня такое было, нашел перелом провода, еле заметный, возле разъема ( симптомы были аналогичные +ещё в движении глохла, также протер датчик заработала, а оказалось, что провод, во время протирания провод двигался и контакт восстанавливался... )
