Какой итог этих манипуляций, так и ездишь без патрубка и клапана?
Расскажи пожалуйста!
Не совсем, поставил на штуцер от клапанной крышки мини фильтр, нулевик, а штуцер от впускного коллектора да, так и заглушен.[/quote]
И сколько уже проехал км., на расход не повлияла такая манипуляция, да и в целом на работу авто?
Выложи пожалуйста фото как это выглядит и порядок действий, хочу тоже попробовать, буду очень благодарен.
Расход тот же, в целом, вибрация ушла. Вообще, дело в вакуумных клапанах, попробуйте продуть туда сюда или продувать и постукивать, если пропускают, отсюда и массовый расход воздуха, из за этого и кушает больше. Я вакуумники оба поменял, (т.е нулевк на нем и сидит) но переделывать не стал, о проблеме забыл. Фото сделаю, как в гараже появлюсь, я пересел на более больший авто( на дачу только на нем), а на Бриле страховка закончилась поэтому в гараже стоит.
Проверил, пропускают На какие менял, какие нужно заказать вакуумники, есть номера каталожные?
самый правильный вариант уменьшения "тупости" М2 и М1 - прочиповать (перепрограммировать) ЭБУ двигателя. Машина реально после этого "едет". Кому надо - мой тел. в подписи.
[ А почему на фото так сильно черная пластиковая крышка двигателя(где написано mitsubishi) так вздута/поднята?
Когда-то перетянул клапанную крышку, та треснула в месте, где вздут пластик. Крышку притащил из китая, заменил, а до пластика руки не дойдут с феном. Т.к. прикрыта накладкой я про это и забыл . Спасиб что напомнили, займусь.
