Друзья помогите. Подключаю передний мост он включается под нагрузкой работает но стоит нажать педаль сцепления отключается ховер Н1 2007 г в бензин 2.4 все механика.Куда лезть.
у H2 бензинки 2.4 2007 г.в. раздатка никак не связана с педалью сцепления
ДД соседи! У меня гжельский сэйф 2008 . Не поможете ссылочкой? Беда такая оторвались три проводочка на разъеме шм раздатки( на длинном, круглом, черном) со стороны контроллера. Шибко подозреваю, что у нас с Вами одинаковый этот разъем. Найти бы фотку с цветами проводов и распиновку. А то самому разобраться полжизни уйдет. Подмогните по соседски
Помогите разобраться.
Включаю (ручка) ПП. Лампочка загорается, но не мигает как раньше, а загорается сразу, шелчков реле под бардачком не слышу. Вкл. или выкл. передний привод определить не могу. (на ходу, чуть еду, пытался включить - всем известный эффект скрежета зубьев)
Инсталлирована кнопка ШМ. При включении оной реле щелкает вкл-выкл, затем еще раз вкл-выкл. и все и ничего не происходит.
Доброго времени суток. Подскажите куда лезть. Ховер Н3 пятый салон 2011года. Сначала на ходу стал сам включаться передок, остановишся выключишь включишь зажигание отключается. Потом вообще всё пропало, кнопками переключаешь и ни чего не происходит, не передок не включается не реле не щёлкает тишина. Как писали сопротивление впоять в плату под сиденьем, без результатов. Куда лезть что смотреть?
Ftftf
Для начала- в датчик вращения на раздатке.Находится примерно ниже датчика скорости. К нему подходят 2 провода (синий и зелёный). Берёшь тестер и замеряешь сопротивление(250-300 ом). Если сопротивления нет меняй.
Восстановление после *профессионального обслуживания*
