Рулевое управление,гидроусилитель(ГУР)
На страницу 1 Пред.    След. 64
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 07.08.2016 16:05
Ничего не надо - там только замена. Или если уже что-то переделано с возможностью регулировки.
андрей37rus
Авто: Landmark
андрей37rus
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 08.08.2016 19:35
Леонид-2
я ему задал вопрос
Карабас
Авто: ZX Landmark
Карабас
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 12.08.2016 18:34
Завыл гидрач. Заменил все резиновые трубки, поменял резиновый сегмент на "высокой" магистрали - эффекта ноль. Насос ГУРа переставлял на другую машину - не воет.Сервисмены в один голос предлагали заменить либо ГУР, либо всю систему полностью. Путем исключения, на пару с приятелем, пришли к выводу, что проблема заключается в бачке с жидкостью. Переставили бачок с рабочей машины - вой исчез. Внимательный осмотр показал, что порвалась тонкая металлическая сеточка - фильтр. При заборе жидкости возникала воронка, через которую насос подхватывал воздух. Бачок разобрал. Крышка (не путать с пробкой) держится на нескольких загнутых лепестках. Внутреняя вставка с сеткой крепится на трёх вмятинках. С усилием, но вынимается. Заводскую дырявую сетку убрал, вместо неё воткнул фильтр от ВАЗовского бензонасоса, типа гусиной лапки минимального размера. Крепление малость обработал ножом и напильником, чтобы влазило в заборную трубку с натягом. Бачок собрал, главное совместить отверстия обратки и прорезь под нее на внутренней вставке. Поверх заводского уплотнительного кольца намазал герметиком, крышку обжал плоскогубцами. Система работает без воя, воронка не большая есть, но воздух в систему не попадает. Не знаю сколько протянет такой ремонт, но как временное решение с бюджетом в 150 рублей (фильтр + герметик) сойдёт. Фотоаппарата под рукой не было, телефон оставляет желать лучшего, поэтому снимков не делал.
-=Андрей=-
Авто: ZX GrandTiger
-=Андрей=-
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 12.08.2016 22:02
Года 1.5 назад поставил бачок гура от волги (пластиковый), отрабатывает на ура (цена вопроса на момент покупки 50р)
Карабас
Авто: ZX Landmark
Карабас
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 12.08.2016 23:33
В сторону волги/газели/ ховера тоже смотрел, но на родном бачке есть все крепёжные элементы, сталь вызывает больше доверия, чем пластик. Да и все использованные материалы валялись в бардачке. Метаться по магазинам, а затем придумывать крепление времени не было, всё сделал за обеденный перерыв, благо условия на работе позволяют. Волговский бачок хорош при переносе в другое место, чтоб на генератор не капало. Трубный хомут, шланги под размер, и крепись куда удобней Very Happy Very Happy Very Happy
АлексейМВ
Авто: ZX Landmark
АлексейМВ
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 16.09.2016 02:53
Всем привет. Есть вопросик. Хочу поменять сальники на редукторе рулевом. А то весь сопливит.... Надоело это бл....во. но цена из вики на ремку в экзисте меня ну прям не очень радует. Ценник под 10 рубликов за резинки... Эт бред кто нибудь подбирал их по отдельности по магазинам? Просто боюсь если какой сниму сальник не аккуратно а такого не будет в магазине придется заказывать в экзисте..... Подскажите по этому поводу...
Коперфильт
Коперфильт
Ссылка на сообщение 24.09.2016 13:43
Все здрасти кто подскажет как разобрать наш маятник куда вытаскивается сам вал не могу понять? хачу посмотреть состояние втулок
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 24.09.2016 17:06
Смысл разбирать для осмотра: рулём покачал - вал не ложен иметь радиального хождения. Если есть - втулки под замену... Если всё-же подгорает разобрать - крышечку отколупываешь, под ней гайка, откручиваешь и сбиваешь вниз.
Коперфильт
Коперфильт
Ссылка на сообщение 25.09.2016 11:46
Просто есть запасной маятник, шевелил есть небольшой люфт а гаечки под крышкой нет только резьба бод болтик пробовал выдавить не идет попробую теперь сбить
Piratxi
Авто: ZX GrandTiger
Piratxi
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 03.10.2016 19:20
Здравствуйте уважаемые. Не нашёл по вопросу, или направьте меня. С чего подходит аналог сошки на тигра. Люфт наконечника. По каталогу оригинала цены уж больно заоблачные.
андрей37rus
Авто: Landmark
андрей37rus
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 03.10.2016 19:48
Подходит только родной, но есть с обдатером смотри в теме VIKI все легко и просто
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Сверху желтый квадрат и слово viki зайди туда найдеш наши биби и тему рулевое управление
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 04.10.2016 06:09
Найди, кто шаровые восстанавливает. Город у тебя не маленький.
олег 1
Авто: Landmark 4х4
олег 1
Авто: Landmark 4х4
Ссылка на сообщение 04.10.2016 21:02
привет всем подскажите номерок крестовины нижней рулевого вала.
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 05.10.2016 06:48
Кто-то от классики ставил - ищи по этой ветке.
Piratxi
Авто: ZX GrandTiger
Piratxi
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 05.10.2016 22:35
Ага. Об этом уже и думал
И у меня возник ещё вопрос. Выдавило сальник на насосе ГУР, люфт подшипника. Разобрал, не могу снять шкив. Как его легче выпрессовать? Или какие другие варианты ремонта или замены насоса есть?
