Плавают обороты, глохнет, неустойчивый холостой ход
На страницу 1 Пред.    След. 43
Den-psk60
Авто: BYD F3 gli
Den-psk60
Авто: BYD F3 gli
Ссылка на сообщение 21.03.2016 15:06
denis1980 писал(а):
больше 2000 тыс.что такое у кого было
Привет! Как лечили увеличение оборотов?
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 21.03.2016 15:46
Уже было такое....вам сюда. http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=68693
Kyzmichzenit
Авто: BYD F3-R
Kyzmichzenit
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 14.04.2016 07:43
Ice-saT писал(а):
Не у кого случайно нет такого:
При холодном двигателе при попытке тронуться с небольшим нажатием педали газа машина пытается заглохнуть. И если резко нажать педальку - происходит провал а затем медленный набор оборотов. При движении тупит.
Здравствуйте, у меня такое,вот думать уже устал из за чего!!!но у меня почему та эта проблема летом в теплую погоду свыше 10 градусов!как проявляется,стою в пробке срабатывает винтилятор перестоет крутить винтелятор , и тут я включают первую трогаясь обороты не поднимаются, даю газ в пол больше 2 тыс оборотов не поднимает,а при длительном нажатии педали газа в пол на нейтралки да или на скорости глохнет!!!!!что это может быть!!?
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 15.04.2016 05:11
При такой малой информации могу предположить следующее, а там смотрите сами методом исключения. Машина так тупит в случаях-либо неправильное воспламенение бензина, либо не хватает бензина при повышении оборотов, либо не хватает воздуха в смеси...Мое предположение здесь такое-если у вас на 2, 3 передачи при их включении провалов нет-предположительно недопоступает бензин в горшки. Возможные варианты-менять топливный фильтр, чистить форсунки. Все это можно выяснить путем диагностики авто. Так же я бы почистил жидкостью для чистки карбюратора, заслонку, сам РХХи его посадочное место. Возможно посмотретл бы фильтр ДВС, какой он чистоты....Ну а там уже надо смотреть свечи, катушки. Вот в принципе и всё..
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 16.04.2016 07:46
еще регулировка клапанов
Андрей69
Авто: BYD F3 GLХ-I
Андрей69
Авто: BYD F3 GLХ-I
Ссылка на сообщение 27.07.2016 16:53
Подскажите, как и чем чистить РХХ и дроссель? Может и мне поможет.....временами обороты не падают , встанут на 1100-1200 и не ниже, бывает сделаешь перегазовку, до 800 упадут и самое для меня не понятное...стала плохо заводиться, бывает с первого раза, как было всегда, а потом после остановки заводишь и не берет, приходится на педаль газа поднажимать.
Добавлено спустя 9 минут 53 секунды:
Влияет ли РХХ на заводку машины?
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 27.07.2016 19:38
Купить баллончик жидкости для чистки карбюратора. снять воздуходув.трубу. снять РХХ. Чистая тряпочка. Брызгаешь на тряпку(или внутрь) и чистишь. Чистишь всё- особенно пятак заслонки с обеих сторон.
Добавлено спустя 48 секунд:
Ну и РХХ конечно-хорошо отмокает в Кока коле. Тока потом её смыть жидкостью для карбюратора.
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 28.07.2016 06:44
Андрей69
Я промывал обычным ацетоном.
Андрей69
Авто: BYD F3 GLХ-I
Андрей69
Авто: BYD F3 GLХ-I
Ссылка на сообщение 02.08.2016 14:36
Подойдет ли РХХ 2112 1148300? Не могу найти 212.03-1148300
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 02.08.2016 17:23
Андрей69
Подходит только Нивовский аналог 21203-1148300-04
Андрей69
Авто: BYD F3 GLХ-I
Андрей69
Авто: BYD F3 GLХ-I
Ссылка на сообщение 03.08.2016 07:04
Поставил все таки РХХ 2112 1148300 т.к. не было в магазине 212.03-1148300
Встал как родной. Кончик (седло или как не знаю) у РХХ 2112 1148300 такой же заостренный как у нашего родного, в отличии от 212.03-1148300 (у него туповатый). Завел машину, обороты поднялись до 3000, затем после прогрева постепенно упали до 800. Опять завел , обороты поднялись до 2000, затем упали до 800. Думаю оставить его, не вижу причин для замены на 212.03-1148300. Еще раз повторюсь, визуальное отличие у них заостренный кончик, как у нашего родного. Может у них сопротивления разные обмоток и это как то повлияет в будущем на его работу?
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 03.08.2016 17:52
Может не после прогрева? А после короткой адаптации, 15-20 секунд? Или всё таки до прогрева обороты были 3000?..Вооще то скока обороты были сегодня при включении холодного движка?
Андрей69
Авто: BYD F3 GLХ-I
Андрей69
Авто: BYD F3 GLХ-I
Ссылка на сообщение 03.08.2016 20:47
После адаптации так и было...до 3000, потом падали до 800. Сегодня на холодный движок секунд 10 около 1800, потом упали до 1100, после прогрева встали на 800. Все равно, что то не нравится. Раньше на холодную ехала без проблем, сейчас бывает дергается, когда на педаль газа сильно не давишь.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 04.08.2016 19:17
Ну у меня РХХ стоит 212.03-1148300. Так тоже самое-сначала при заводке до 1800, потом всё так же как у вас...А с родным РХХ уже не помню как было..Сразу тоже до 1800 а потом падали, или нет..
Андрей69
Авто: BYD F3 GLХ-I
Андрей69
Авто: BYD F3 GLХ-I
Ссылка на сообщение 15.08.2016 12:45
Все таки РХХ 2112 1148300 не подходит. Откатал на нем неделю, сплошные проблемы, то едет , то ....Заменил вчера на 212.03-1148300 и я счастлив, машинку не узнаю....
