Сцепление капут
На страницу 1 Пред.    След. 16
Alexzam
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1,1
Alexzam
Ссылка на сообщение 20.01.2016 19:51
Сухов Саша писал(а):
Сцепление запихнул?
Пока некогда Sad без машины приходится обходиться да ещё чёрт дёрнул в генератор залезть... короче задняя крышка лопнула, а насчёт диска, думаю как родной подойдёт.
crowes45
Авто: Geely Emgrand X7
crowes45
Ссылка на сообщение 01.03.2016 15:29
Ребята, есть ли аналог корзины S11-1601020DA на дв. 1.1?
Winchester
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.1
Winchester
Ссылка на сообщение 01.08.2016 04:10
Доброго времени суток, постоянно рвется тросик сцепления. Замена сцепления не помогла. Но при разборе заметили что у выжимного имеется люфт на втулке первичного вала. Что можно сделать? Есть ли номер втулки этой? Заранее спасибо Smile
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 01.08.2016 04:29
Может не правильно его ставили Smile
Winchester
Winchester
Ссылка на сообщение 01.08.2016 11:56
Его меняли 6 раз в различных местах, думаете никто не угадал?Smile Как его поставить правильно в таком случае?
В последний раз он порвался и после замены на новый начался скрип дикий. Это металл играл в месте его крепления к кузову.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 01.08.2016 12:12
На Украинском форуме мужик менял 5 раз,доменялся до того что перегородка между мотором и салоном(в месте крепления)лопнула.И потом,достаточно поставить один раз не правильно а остальные как попугаи будут повторять.
Он рвётся почему?Потому что от него требуют большего чем то на что он расчитан Smile Ну вот как ставили тебе трос а?Куда он смотрел когда выходил из
в моторном отсеке?Наверх или вниз?
Winchester
Winchester
Ссылка на сообщение 01.08.2016 12:50
Это понятно, что от него требуют больше, но почему так стало происходить?Smile
Вниз
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 01.08.2016 13:42
Вниз
Ну вот видишь Very Happy 6 идиотиков ставят трос вниз когда он ставится вверх!!!
Winchester
Winchester
Ссылка на сообщение 01.08.2016 14:34
спасибо Horosho , а подскажешь насчет люфта на втулке? он должен быть?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 01.08.2016 14:49
Понятия не имею,я сцепу не менял.Но судя по тому что ты за 7 лет первый кто спросил про это,полагаю оно не столь критично Smile
Winchester
Winchester
Ссылка на сообщение 01.08.2016 15:22
может я не в тот раздел написал? Izvini
Сухов Саша
Сухов Саша
Ссылка на сообщение 13.08.2016 11:29
Поменяли мне сцепление. Корзина+ диск+ выжимной= 2010 руб.( Экзист). Но тарахтение осталось. Выжмешь педальку - тишина! Я грешил на выжимной, но скорей всего это подшипник первичного вала. Кто- нибудь знает его размер?
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
QR512-1701132 это нужный мне подшипник???
Exesin
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1,3
Exesin
Ссылка на сообщение 05.11.2016 12:32
Доброго времени суток! У меня сложности со сцеплением - рвет тросик (Чери Джаги 1,3, 2008 г.в.). Оговорюсь сразу - устанавливают мне трос правильно - "пипкой" вверх. Механик говорит, что проблемы могут быть из-за люфта на втулке педали сцепления (по его словам она раз*бана). В течении недели новую педаль найти не смог (Киев хоть и большой, но тут есть не все). Знакомые советуют выточить втулку вручную. Лично я повреждений не вижу , может кто что подскажет?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 05.11.2016 12:39
Exesin
Даже если представить что втулка в хлам(хотя не вижу честно)то я не понимаю каким боком она имеет отношение к рвущемуся тросу Sad
Усилие прикладываемое к тросу(не к оси)будет же одинаковым Smile
Алефтин
Алефтин
Ссылка на сообщение 05.11.2016 20:48
Почитай мое послание на предыдущей странице. Болт для зажима диам. 16мм и прокладку надо не резиновую, а металлическую , можно из шайбы с широким полем. Тросы у всех рвутся на Кью Кью , Кимо и Индисах . На Тиго просто ставят Тойотовский трос. У нас надо хулибничать.
