FAW 1061 общая тема (3 часть)
На страницу   След. 13
Temych
Авто: Pajero
Temych
Авто: Pajero
Ссылка на сообщение 26.07.2016 12:18
продолжаем беседу. 2 часть тут - http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=50049
Vlad62
Авто: FAW 1031
Vlad62
Авто: FAW 1031
Ссылка на сообщение 29.07.2016 17:28
Привет "фавоводикам".
Докладываю об окончании истории о том, как мой "Друг" не заводился и не ехал после стоянки (начиная от 10 мин.).
Ранее писал, спрашивал совета.
Так вот:
- поменял все фильтры, трубопроводы:
- купил сепаратор:
- поменял "помпочку";
- и????
Зимой купил пробку бака "антивандальную"- ВАЗ 2108 ит.д.(с ключами, она подходит в самый раз).
Как-то раз зимой заглох. Вижу- бак "сплющило".
Чё тут думать- просверлил "дырочку" (отверстие - 2 мм) в ней. Фсё! Поехал.
Короче.Давление на впуске топлива постоянно падало т.к. была постоянная связь с атмосферой.
Сегодня поставил пробку 2108 без клапана - Fawик едить-летить- не глохнить. Радуется в общем.
Машину брал с рук. Думаю купить пробку с клапанами, т.к. в родном баке не предусмотрены клапана для сообщения с "атмосферой".
Вот те "бабушка и Юрьев День"!
Сколько я вымучил своего Друга!
наверное родная пробка с клапанами.
Думаю как изменить конструкцию, унифицировав с тем, что под рукой(МТЗ, ЗиЛ, МАЗ, КамаЗ и т.д.)
Всем удачи!
slava-slava
Авто: FAW 1051
slava-slava
Авто: FAW 1051
Ссылка на сообщение 02.08.2016 21:56
ребята помогите.очень надо найти якорь на стартер фав 1051.может есть у кого?может с чего то подойдет
Temych
Авто: Pajero
Temych
Авто: Pajero
Ссылка на сообщение 03.08.2016 15:21
товарищи, я напоминаю, что для 1051 есть соответствующая тема - http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=11147
не надо валить все в 1 кучу!
Lukas233
Авто: FAW-1061
Lukas233
Авто: FAW-1061
Ссылка на сообщение 05.08.2016 13:32
Слушай, а ты ничего не напутал?..
Ybrjkfq 62
Авто: FAW1061
Ybrjkfq 62
Авто: FAW1061
Ссылка на сообщение 06.08.2016 09:17
Lukas233
Не будь язвой.Направление мысли противоположное,но смысл правильный. Very Happy
KeiS1988
Авто: FAW 1051 1061
KeiS1988
Авто: FAW 1051 1061
Ссылка на сообщение 13.08.2016 16:18
Друзья всем привет! Скажите кто менял диафрагму на передних тормозах? Только оригинал или с чего то подходит? и сложно ли их менять самому???
Vlad62
Авто: FAW 1031
Vlad62
Авто: FAW 1031
Ссылка на сообщение 14.08.2016 13:36
Привет. Диафрагма на 1051 подходит с Зил 130. Сам ставлю.
2 ключа на 16, 30 мин. и "вуаля".
Удачи!
KeiS1988
Авто: FAW 1051 1061
KeiS1988
Авто: FAW 1051 1061
Ссылка на сообщение 14.08.2016 19:05
Удачи!
Ну они одинаковые, судя по КНР. Понял, спасибо, завтра попробую.
Ybrjkfq 62
Авто: FAW1061
Ybrjkfq 62
Авто: FAW1061
Ссылка на сообщение 16.08.2016 11:34
Ребят,кого задолбали наконечники на продольной тяге.Есть тут в Днипре парень,переделывает не дорого и качественно.Вместе с пересылкой по цене будет примерно по цене новых,может меньше.Кому интересно стучите в личку.
*Алекс1955
Авто: ФАВ1061
*Алекс1955
Авто: ФАВ1061
Ссылка на сообщение 01.09.2016 08:01
Как жаль, такой форум умирает. Ребята нужен совет, потекла будка на швах сверху, кто-нибудь сталкивался с этой бедой и как с этим боролся? Буду всем благодарен за совет.
Ybrjkfq 62
Авто: FAW1061
Ybrjkfq 62
Авто: FAW1061
Ссылка на сообщение 01.09.2016 10:52
*Алекс1955
Брал серый шовный (для сварных швов) герметик.Старый удалял,там акриловый строительный,швы ортофосфоркой обрабатывал.Дороже,но оно того стоит.
Игорь_к
Авто: Faw 1061 Dong feng 1020
Игорь_к
Ссылка на сообщение 01.09.2016 13:27
И на боковых стыках обязательно проверить, по ним тоже может затекать.
Правда я зажал на шовный герметик и промазал все обычным силиконом.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Кто ог мегял диафрагмы на разгрузочном клапане?(верблюд) Из чего можно подобрать?
А то я перчатку латексную подложил под родную, обрезал и пока так держит Smile
KeiS1988
Авто: FAW 1051 1061
KeiS1988
Авто: FAW 1051 1061
Ссылка на сообщение 03.09.2016 09:48
Я менял, с Камаза подходит, но надо чуть подрезать. Я по внутреннему диаметру подобрал а наружный ножом срезал и всё. Уже почти 2 года не беспокоит.
Добавлено спустя 12 минут 26 секунд:
Ребят подскажите как правильно коробка называется на 61? Ну или номер её?
KeiS1988
Авто: FAW 1051 1061
KeiS1988
Авто: FAW 1051 1061
Ссылка на сообщение 05.09.2016 21:53
Да, реально или все заняты или форум умирает Sad
