двигатель на Форе
На страницу 1 Пред.    След. 103
Cepёгa
Cepёгa
Ссылка на сообщение 22.06.2016 15:30
народ, кто нить менял мотор 1.6 на 2.0л? гемора много? просто есть машина с мотором 1.6(оборвало шатун) и донор с мотором 2.0
спасибо
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 22.06.2016 15:58
Cepёгa
надо сначала форум почитать. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=66817
Cepёгa
Cepёгa
Ссылка на сообщение 22.06.2016 16:17
бальшая челавеческая спасиба!!! Nalivai
taxxer
Авто: Chery B11
taxxer
Авто: Chery B11
Ссылка на сообщение 08.07.2016 21:18
оборвался ремень ГРМ
вскрытие показало, печальку, замена клапанов (почти все, правда сильно погнутых как на форумах видел, нету, только пару что немного заметно, остальные ели-ели) и с вытекающими из этого расходными запчастями.
у кого есть опыт заказа запчастей с китая ( с доставкой на Украину), дайте ссылки, я нашёл одну http://ru.aliexpress.com/store/727973
но что подходит на нашу машину так толком и не понял
нужны ролики для замены грм (http://ru.aliexpress.com/store/product/COMPLETE-PARTS-FOR-CHERY-FORA-TIGGO-1-8-DR5/727973_32218039911.html), клапана, направляющие, гидрокомпенсаторы, набор прокладок для двигателя, помпа, и что еще нужно если честно не знаю, скажут только в понедельник, но это уже точно.
что еще понадобится может подскажите?
dis52
Авто: Chery Cross Eastar
dis52
Ссылка на сообщение 13.07.2016 11:58
Господа, давайте попробуем разобраться с системой вентиляции картера. Мне вот совершенно не понятно, почему двигатель внутрь себя (через щуп и патрубок вентиляции идущий к масляному фильтру) засасывает воздух. Это первый вопрос.
Второй: есть ли смысл устанавливать себе 481H-1014030 - сепаратор масляный? и где он устанавливается, в смысле на двигателе.
Третий: как проверить систему вентиляции картера? у меня стоит 481FD-1014040 - прямой клапан. Выпуск двигателя 2010 г. На сколько понимаю, ранее стоял такой: 481H-1014040 - клапан тарелка с мембраной.
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
SMAIL
Ссылка на сообщение 14.07.2016 14:10
Там левак у него. По паковке даже видно. Если хочешь с китая и оригинал, то тебе только на таобао. Там ищи. Тут на форуме и тема специальная есть по заказу оттуда. А так оригиналы и у нас есть.
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 25.07.2016 09:31
Прошу помощи в монтаже сепаратора на 2х литровый движок.
Может кто либо сфотографировать как и где он стоит? Максимум что я нашел эту фотографию.
vel182
Авто: Vortex Estina 1,6MT
vel182
Ссылка на сообщение 25.07.2016 10:44
Да все нормально,создаётся разряжение. Было бы неправильно,если бы наоборот из двигателя избыточным давлением выгоняло масло. Yes
Не вижу смысла ,при исправной системе,всё прекрасно работает. На форах(1,6 и 2,0л) подобная деталь не установлена.
В семье 2 двухлитровые машины на одной "грибок" На другой"маленький"(вортекс -Эстина 10г.в. Обвес и клапан оставили,а двигатель 1.6 ,заменили на "двушку". Скорее всего изменение клапана и его подключение связаны с переходом на евро - 3.) обе системы и старая (большой клапан"грибок2 с евро -2 и новая с маленьким Евро - 3,прекрасно работают.
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 26.07.2016 14:47
Меня беспокоит масло во впускном коллекторе. Причем я его снял, промыл весь впускной тракт, через неделю опять была лужица масла. Для этого и хочу сепаратор поставить.
К низу сепаратора - маслоприемник (емкость), впуск - от клапанной крышки. А вот куда выпуск подключать, пока не додумался. До или после дросселя?
m010482
Авто: Vortex Estina MT4, KIA Cerato
m010482
Ссылка на сообщение 26.07.2016 20:06
У всех так, просто мало кто туда лазит Smile Когда сам в первый раз увидел - испугался, но позже почитав, понял и принял это как необходимое зло. По идее масло должно удерживаться сепаратором и стекать обратно в картер, однако сепаратор находится ниже и масло уж точно не попрет вверх по шлангу, а тихонько стечет под дроссельный узел, уверен что именно туда то и девается масло, в остальном похоже, что двигатель не ест масла вообще!
Была мысль заменить сепаратор чем то вроде баклажки емкостью на 250-500мл для сбора масла, но лень меня победила Smile
По идее чем выше температура масла, обороты двигателя и чем меньше вязкость масла, тем больше будет выбрасываться масла. Кстати, чем меньше масла попадет в камеру сгорания, тем дольше будет жить катализатор, у моей пробег 110т.км. и кат пока живой! Horosho
ToniStsrk
ToniStsrk
Ссылка на сообщение 18.08.2016 12:27
Добрый день, нужен совет Pomogite , после замены прокладки ГБЦ и клапанной крышки все масло стало уходить в впускной коллектор, из-под крышки маслозаливной горловины сосет масло из под щупа тоже, обороты плавают, снимаешь и то и то выравниваются, и масло ушло абсалютно всё почти моментально, и запах выхлопа Такое чувство будто просто одно масло горит, Когда крышку откручиваю маслянну
оттуда идет пар то потом какой то булькает внутри, и может ли она попадать туда из-за нарушения целостности прокладки впускного коллектора,
что делать подскажите пожалуйста Plachu
rad717
rad717
Ссылка на сообщение 18.08.2016 14:41
Компрессию замерить для начала.
Igor81
Авто: Chery Fora 1.6
Igor81
Ссылка на сообщение 18.08.2016 16:50
ToniStsrk
Эта прокладка тут не причем, скорее вопрос к самой ГБЦ. Сначала меряй компрессию.
Kosty1610
Авто: Vortex Estina
Kosty1610
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 31.08.2016 09:22
такая проблема. вортекс эстина 2.0 двигатель. снимал первый раз маховик и забыл пометить задающий диск датчика коленвала. подскажите как он должен стоять по отношению к датчику коленвала в верхней мёртвой точке. на сколько я знаю на многих машинах от кариеса до датчика 20 зубов а на этом движке два положения либо 20 зубов либо напротив датчика колена. благодарю за рание за любые советы и дмину добра
vel182
vel182
Ссылка на сообщение 31.08.2016 12:08
Kosty1610
Там три варианта установки,штифты расположены на 120гр. Друг от друга. Пробел должен смотреть примерно в район датчика и крепёжного болта КПП. Вот по ссылке на 4 стр. На последнем фото описал: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=66817&start=45&postdays=0&am ...
