Temych
Раик
Авто: FAW 6371
Раик
Авто: FAW 6371
21.07.2016 11:35
Мужики,не показывает скорость и километраж.подскажите,где купить датчик,каторый на КПП?
Rrais
Авто: FAW 6371
Rrais
Авто: FAW 6371
26.07.2016 18:40
tranzistor
Ну ты как разобрался с кондиционером? , у меня такая же проблема, но я по моему знаю ее. Это отсутствие хладогена , на компрессоре вкручена жабка на которую подходит питание, через жабу оно передается на магнит.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Да и еще , я нашел теч .
nkonan
Авто: FAW 6371
nkonan
Авто: FAW 6371
12.08.2016 20:34
Нужно раскладное сиденье. Есть что-то подходящее или самому сделать?
GrafKOWA
GrafKOWA
Авто: FAW 6371
18.08.2016 07:04
Кто подскажет, у меня после прогрева двигателя, примерно через 10минут загорается ЧЕК и сразу при езде когда збрасываеш газ холостые на 2тыс. стоят а когда остановился подают до нормы. датчик холостого хода и чистил и менял на другой.
Mortis
Mortis
Авто: FAW 6371
18.08.2016 16:44
ДТОЖ, ДТВ, лямбды... Без ELM сложно сказать.
nkonan
Авто: FAW 6371
nkonan
Авто: FAW 6371
18.08.2016 19:49
У меня похожие симптомы, только обороты не падают. Склоняюсь к тому, что лямбде кирдык, т.к. все остальное новое. Я поймал момент когда обороты были около 1000 и отключил РХХ. Работает нормально. Минусы: заводится с подгазовкой; расход 8- 10л. ELM пробовал версии 1.5 и 2.1 - не читают. Две недели как поставил ГБО-4. Расход 9-10л. С учетом того что на газу расход больше на 25 проц. думаю расход нормальный.
Добавлено спустя 9 минут 4 секунды:
из-за РХХ, чек не загорается.
pingva
Авто: FAW 1020
Mortis
Mortis
Авто: FAW 6371
20.08.2016 10:34
От Chery QQ неплохая, номер только не помню.
Temych
nkonan
Авто: FAW 6371
nkonan
Авто: FAW 6371
21.08.2016 07:44
Всем привет! Потерял пробку бачка тормозной жидкости. Не подскажете что применить в замен?
Temych
Rrais
Авто: FAW 6371
Rrais
Авто: FAW 6371
24.08.2016 18:27
Temych
Родные, каталожные из картона. Так что ни чего не испортишь если вырежешь из тонкого паронита или из прешпы.
Добавлено спустя 8 минут 31 секунду:
В каталоге на рисунке прокладка под № 3 , а каталожный № В- 1 - 1000052 D
иван0055
Авто: FAW 6371
иван0055
Авто: FAW 6371
24.08.2016 20:06
всем привет,случились нынче две напасти.завещали долго жить шаровые и трос сцепления.с небольшими переделками трос поставил с 10-ки от ручника а шаровые без разборки ,рулевые наконечники от газели.
Obuhow
Obuhow
Авто: FAW 6371
26.08.2016 09:44
Добрый день !
Прошу подсказать как подключить верхний конденционер к системе отопления, какие нужны переделки и откуда произвести врезку.
С Уважением Obuhow !
GrafKOWA
GrafKOWA
Авто: FAW 6371
27.08.2016 15:16
Я выбросил компрессор и использовал оба радиатора .Вход у меня с тройника через переходник(штуцер) и на верх.Да еще я снимал верхний радиатор там внутри на входе стоит клапан (на холод)он запаян крышечкой,нужно распаять и в нем там очень маленькое отверстие в нем стержень,я все вытянул и раз сверлил сверлом на 6мм, запаял. Бо по началу я просто подключил на прямую, эффекта не было,как будто жидкость не проходила, я начал продува и понял что что то не так, и поэтому пришлось разобрать и обнаружил клапан остальное я написал.
А жидкость проганял как обычно,залил , завел,поработало 5 мин.,заглушил,на тройнике разьединил аккуратно спустил воздух,долил снова при этом крышку радиатора ненадивал наблюдал за уровнем. Но надо заметить сколько слил то до этого должно добавится еще с пол литра или чуть больше.По том довел до максимальной температуры чтобы сработал термостат сработал и контролировал термометр когда термостат откр. темп.должна сразу упасть. Заглушил и опять завел,короче с час игрался, может больше.Пальчем через щель в верхнем рад. проверял темп. Теперь салон нагревается за 10мин. лобовое и боковые потеть меньше стали,переднюю печку вкл. на лобовое и все.
Да , еще забыл добавить. Обратку с радиатора можно через такойже тройник подключить там шланги все подходящего размера,но у меня стоит газ и тот тройник занят поэтому у меня по другому,я сварил из трубы 20 и железный штуцер тройник , разрезал толстый шланг возле входа в мотор (обратка)(там внутри диаметр 30мм.можно найти подходящий тройник и туда) и вставил 25 в шланг и вставил 25 в шланг а на штуцер одел шланг из верхнего радиатора.Вот и вся система.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Это я скопировал свое старое сообщение
