РАСХОД топлива на HOVERе
На страницу 1 Пред.    След. 125
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
сандрван
Ссылка на сообщение 01.07.2016 01:06
Talaruss
Привет, спасибо! Nalivai
Колхоз, это скорее не то, о чём ты думаешь. Кабанчик то пропал... Я немного расширил возможность управления штатным байпасом Итона, тем самым ушёл от паразитного отбора мощности, нагрева интеркулера и сопутствующего шума.
Pecumis
Авто: Great Wall Hover H6 Luxe
Pecumis
Ссылка на сообщение 01.07.2016 09:05
По сути-то на расход не жалуюсь, но хотелось бы более экономного Crazy
Ссылка на сообщение 01.07.2016 09:58
Pecumis
Расход у нас у всех зависит только от положения дросселя.
Т.е.ч чем меньше на газ нажимаешь, тем он ниже.
Зачем я написал эту банальность? Просто часто или при разгоне, или при движении в горку, или просто на большой скорости, если чуть отпустить газ, то скорость и ускорение не изменится, а расход упадет Izvini
Эконометр нужен Crazy
Alex@nder
Авто: Great Wall Hover H5
Alex@nder
Ссылка на сообщение 21.07.2016 23:28
Спешу поделиться радостью Smile после замены масла в мостах и коробке, расход уменьшился с 20 литров до 14-15 литров по городу. Как такое возможно, ума не приложу! Но факт!
п.с. Машине 4 года, пробег 18 тысяч. Первая замена трансмиссионки. Залил полусинтетику Лукойл.
Ссылка на сообщение 22.07.2016 03:16
Alex@nder
точно больше ничего не делал? Smile Smile
Alex@nder
Alex@nder
Ссылка на сообщение 22.07.2016 10:59
Больше ничего не делал, это точно. Масло менял сам.
Раньше полного бака бензина хватало на 350 км по городу (УЖОС). После замены масла налил полный бак и проехал уже 550 км (город-трасса 50/50), а лампа ещё не горит даже. Точной статистики по расходу пока нет, но тут как говориться видно не вооруженным взглядом.
Ссылка на сообщение 22.07.2016 11:39
ну а про слитое масло что скажешь тогда?
Добавлено спустя 11 минут 2 секунды:
ПС
Может быть просто обкатался? Smile
Или ЭБУ обнулил?
ПС2
Некоторые хвастаются, что после 90т и "тупизна" сама пропадает Horosho Smile
Alex@nder
Alex@nder
Ссылка на сообщение 22.07.2016 17:28
В переднем мосту масло было почти прозрачное, в заднем мосту и коробке чернющее. Масло по консистенции вроде нормальное, не слишком густое, но накат у машины стал лучше.
Честно говоря тоже думаю, что просто совпало с заменой. Но такое резкое ухудшение аппетита меня очень радует, хоть причина и не ясна. Буду тестировать дальше Very Happy
п.с. ЭБУ не обнулял. Может китайские мозги после 18 тысяч отключают режим обкатки или что то тип того?
Ссылка на сообщение 22.07.2016 17:49
да нет, не отключают
Илмар
Авто: Great Wall H3 New Turbo
Илмар
Ссылка на сообщение 05.01.2020 11:56
А какой расход литров в час на Н3 НЬЮ ТУРБО на прогретом двигателе
Ссылка на сообщение 05.01.2020 12:05
Думаю, как у всех, порядка 0.8 л в час.... на ХХ
Илмар
Илмар
Ссылка на сообщение 05.01.2020 12:55
Думаю 0.8 не реально. У меня бортовик Р16 кажет 1.2 вопрос насколько верно
Ссылка на сообщение 05.01.2020 13:41
Помню и у нас разные протоколы показывали и 0.8, и 1.2 Izvini
На ХХ нормальный расход определяется только объемом движка, наддува-то нет, крыльчатка турбины особо не мешает.
Можно было бы сделать расход и заметно меньше, но в прошивках сильно занижен УОЗ, чтобы каты разогреть для Евро 4 и выше
Лично у меня на Январе и с компрессором Итон расход на ХХ сейчас 1.1 по январскому протоколу, но я специально просил понизить УОЗ, чтобы в евро влезать.
Илмар
Илмар
Ссылка на сообщение 05.01.2020 16:06
У меня ТУРБО и в час кажет 1.3 на прогретом, всё в стоке, наверно так и есть
Ссылка на сообщение 05.01.2020 16:24
На ХХ у тебя никакого турбо нет Izvini
Но еще раз, расход по протоколу с БК - это ни о чем
Цифра исключительно качественная, а не количественная
Если что-то поменял, то качественно и изменится.
Допустим, если сделали ЧТ под Евро2, то он заметно упадет.
И из-за штатно низкого уоз на ХХ , и из-за подвпрыска лишнего бензина для разогрева катов.
По-любому это копейки по сравнению с общим расходом Smile
