Турбина (Дизель)
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6  След.
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 21.09.2009 21:07
AHTOXA писал(а):
а что это за синий шланчик? у меня вроде обычный резиновый
Это тока на версии "Турбо-плюс" шли... с синим шлангом, давление наддува на 0.25 возрастает... Very Happy Crazy
А обычный резиновый, у меня был снят, во времена экспериментов с давлением (тройники там всякие надо было подсоединять и т.п.) с тех пор, так и лежит в шкафчике в гараже. Smile
Арс
Авто: Great Wall Hover 2,8ТС
Арс
Ссылка на сообщение 22.09.2009 08:08
ASN, вот видишь и у тебя пот проступает, а говорил, что ни соплей, ни пота нету... XeXe Только у меня "пот" проступает не как у тебя на второй фотке, а у меня возле хомута (первое фото), где резиновый шланг в резиновый апедикс вставляется. Думаю это без разницы, где потеет, попа или пятки... XeXe
Андрей Воинов
Андрей Воинов
Ссылка на сообщение 22.09.2009 08:45
Правильно сказано Horosho
Airat
Airat
Ссылка на сообщение 22.09.2009 16:33
А турбина -то здесь причем???По-моему все уже разжеванно в теме ДИЗЕЛЬ на ХОВЕРЕ!!!Кому- то уже турбину заменяли по гарантии чудо-мотористы-дизелисты-специалисты-диагносты из ИРИТО.Результат нулевой!!!А бросить шланжик вентиляции на улицу и понаблюдать было СЛАБО???
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 22.09.2009 20:25
Это не наш фасон! Доп. внешний маслоотделитель рулит. Я себе уже давно прикупил, тока вот всё руки не доходят...
Dreamkins (Стерлитамак)
Авто: Great Wall Hover H2 2.8TCI
Ссылка на сообщение 13.01.2011 12:06
Аналоги так и не подобрали более производительные? Неужели никто?
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 13.01.2011 12:35
без изменения проги в эбу ставить более производительную турбину не рекомендую, максимум просто снять шланг с родной, чтоб она больше дула
Ссылка на сообщение 13.01.2011 18:35
буст контролер стоит и давление 1,2
Canada_green
Canada_green
Ссылка на сообщение 02.10.2015 18:20
Вопрос знатокам - должна ли турбина включаться на холостых? Дергаются обороты на холостом ходу (следом за ними напряжение сети на полвольта просаживается), обратил внимание что рычаг включения турбины при этом шевелится. Иногда бывает при запуске сразу глохнет даже , Что может быть?
AlexOL
Авто: Great Wall H3 New Turbo
AlexOL
Ссылка на сообщение 12.07.2016 09:18
Добрый день.
У меня Hover H3 New TURBO, Бензин, МКПП, 2014 год, 40 000 пробег. Возникла проблема, машина начала глохнуть на ходу. Это происходит на любой скорости при наборе примерно 2700 оборотов. Машина не дергается, просто отключается. Причем ее можно сразу завести и она продолжает ехать. При "спокойной" езде, все нормально. Если стоять на месте и можно газовать до любых оборотов, машина не глохнет. Отвозил на сервис, компьютер не показывает никаких ошибок. Электрик проверил всю электрику, ничего не нашел. Подскажите пожалуйста, что делать?
Валерий1398
Валерий1398
Ссылка на сообщение 05.05.2020 13:29
Подскажите на ходу когда даёшь газ и сбрасываешь резко слышно какое-то булькание в районе турбины? Ховрюша дизель автомат, появился этот звук после таго как попал на бездорожье и без газ в полас не выехать!
Игорь Валентинович
Авто: Great Wall Hover H5 АТ SL
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 05.05.2020 18:17
Валерий1398 А у тебя коробка автомат?
Валерий1398
Валерий1398
Ссылка на сообщение 06.05.2020 11:06
[quote="Игорь Валентинович да автомат
Игорь Валентинович
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 06.05.2020 19:50
Валерий1398
это не турбина , этот звук исходит где-то в районе ручки АКПП
есть два варианта или забить на время, пока громче не станет или как люди говорят между корпусом и коробкой поискать, трубка или трубки трутся между чем-то
возьми поищи, я забил пока, а остальные тоже не нашли или само прошло.
Валерий1398
Валерий1398
Ссылка на сообщение 07.05.2020 01:48
Игорь Валентинович писал(а):
Валерий1398
Понял поищю, а это точно не обратный клапан выхлопных газов на турбине
