Alexber
Alexber
Авто: Chery Amulet A15
14.06.2016 19:31
mptts13
Сначала нужно схему концевиков собрать и лампы салона, а потом уже примастырить провод от сигналки к проводу плафона.
mptts13
mptts13
15.06.2016 17:24
Нашел я куда был прикручен конец идущий на сигналку с концевиков дверей...
Это скрутка коричнево-белых проводов возле левой стойки. ска.
Ametist97
Ametist97
16.06.2016 05:54
Всем привет!
Появилась такая проблема,причём очень специфичная.При включении печки правый угол радиатора(и там вроде балки) весь мокрый(со стороны капота).То есть когда холодно,я включаю печку и появляется такая проблема,причём даже на землю капает знатно.Уровень антифриза за пол зимы и осень не ушёл,кондёр пустой и я его даже и не включаю. может кто знает,какие там патрубки и могут ли они быть связанны с моей проблемой?
mptts13
mptts13
16.06.2016 07:49
На вкус попробуй что там капает. Если сладковатое, значит этиленгликоль (антифриз).
quq
lunmm7058
lunmm7058
Авто: Chery indiS
18.06.2016 21:37
Была машина CHERY indis. После аварии восстановлению не подлежит. На новую пока денег нет. Набрал 100000. Присматриваюсь к десятилетним . Ваз -цены запредельные,все гнилье. Выбор стоит между нексией и амулетом. кто что посоветует?Нужна объективная оценка владельцев десятилеток.Спасибо.
Ametist97
Ametist97
20.06.2016 16:10
lunmm7058 писал(а): |
Выбор стоит между нексией и амулетом |
Если найти хороший Амулет-то стоит брать!Лучше искать с историей на драйв2,ну или тут на форуме.В основном полный крындец(судя по бортовикам) начинается после 300тыс,но капиталка,причём самостоятельная ставит эту машину снова на колёса.Расход вообще мизерный,скорость набирает охотно(на дачу меньше 120 не иду).
Из мелких и серьезных проблем,которые я лично знаю это:
-Радиаторы очень хрупкие
-Российские амулеты начинают цвести очень охотно(у самого такая ситуация)
-Датчик давления масла частенько даёт просраться,хотя оснований этому нет
-Двигатель не очень хорошо чувствует себя на масле 5w40
-Передние опорники амортов не хило так выдавливает(причём новые),но решается незначительными переделками
-Запчасти с надписью"оригинал" частенько могут навредить машине.Взять те-же гидрики
Ну а в общем то бурление говн вокруг амулета считаю глупостью.Если смотреть на уровень безопасности-то надо покупать Камаз.Я лично выбирал машину не для того,чтобы разбиться.
Если ездить по уму и менять вовремя расходники,то движок вообще будет беспроблемным."По уму" имею ввиду ездить не на 3 передаче по пробкам со скоростью 20км/ч,ибо у нас досталась от форда проблема с голоданием 4 цилиндра.
Ну а так если и ломается,то только что-то отслужившее и не очень дорогое.Машине скоро исполнится 200тыс и ей уже как раз 10 лет
mptts13
Soturi
Soturi
30.06.2016 08:40
А кто подскажет, какая компрессия должна быть на холодном двигателе? Прогреть возможности нет)))
VIL
Soturi
VIL
VIL
30.06.2016 09:33
Soturi
Не забудь сделать 2 замера- на сухую и, залив по ложке моторного масла в каждый цилиндр и прокрутив коленвал стартером.
Soturi
Soturi
30.06.2016 09:35
VIL писал(а): |
Soturi
Не забудь сделать 2 замера- на сухую и, залив по ложке моторного масла в каждый цилиндр и прокрутив коленвал стартером. |
Да, про это знаю)
BRoDYaGA
BRoDYaGA
04.07.2016 15:43
Здравствуйте, я тут новенький, так что если не туда пишу, прошу простить, но вопрос не терпит отлагательств. Chery Amulet A15 - 2008 г. в. при низких оборотах трещит что-то под капотом, ближе к 2 000 трещать перестаёт. При трогание с места если не дать газу приблизительно до 2 000 оборотов трещит (при нажатии педали газа пока не наберёт обороты), и при переключении скорости когда мало оборотов трещит (при нажатии педали газа пока не наберёт обороты). Подскажите что может быть? Спасибо!
VIL
