Газ на ховере
На страницу 1 Пред.    След. 294
cactus
Авто: Great Wall Hover H5 2.4
cactus
Ссылка на сообщение 26.06.2016 18:55
Стоит гбо альфа. Есть кабель,ключ. В жаркую погоду+15 градусов выдавал ошибка 80(понижение давление в редукторе),выставил давление(98) Жара +25,просело опять давление (80),выставил давление опять,посмотрим.
Где логика при повышении окружающей среды падает давление в редукторе?
Ссылка на сообщение 27.06.2016 03:27
cactus
Как выставил, рег. винт на редуктора подкрутил?
У меня 130, вроде..,
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Вообще, с давлением в редукторе не все ясно.
Вроде, датчики стоят, контроллер делает поправку на время открытия форсунок....
А, чем больше давление выставляешь, тем меньше расход Izvini
cactus
cactus
Ссылка на сообщение 27.06.2016 09:26
Всё дело в том что система сама предлагает выставить давление у меня 99,
подкрутил редуктор выставил давление, откалибровал.
Пошла жара,стала при торм переходить на бензин (ошибка80),Запустил прогу,так вот давление упало,как так я же его выставил механически на редукторе? Сейчас выставил как просит прога, жара спадёт посмотрим что покажет редуктор.
Ссылка на сообщение 27.06.2016 10:12
Если при торможении ....
То я бы подумал на вакуумник на редукторе.
Ногу с газа снял, дроссель закрылся, сразу большое разряжение и .,...
Заводишся легко?
Газом не пахнет, если вакуумный шланг с редуктора снять?
cactus
cactus
Ссылка на сообщение 27.06.2016 10:25
Позвонил на сайт производителя это косяк прошивки, типа проблема известна,нужно делать обновление прошивки с 12 на 13 или менять на 16,
Время будет попробую.
Ссылка на сообщение 30.06.2016 07:53
Лучше тогда на 16, там и предпусковой обогрев форсунок есть.
Только переобкатываться придётся.....
Вот думаю, нужен он мне или нет?
ПС
Сейчас больше нужна запись о гбо в птс, чтоб спать спокойно Smile
Кенгурятник, приеду, сниму Plachu Crazy
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 30.06.2016 20:54
Обилетили? По правилам надо все ГБО снять и показаться ментам в стоке Smile
Сам в раздумьях чего делать. Может обождать все само рассосется? XeXe
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 30.06.2016 20:58
Думаю "сломать "замок капота
А на баллон одеть старую покрышку XeXe
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Конечно рассосется
Как с тонировкой и ксеноном
Стоит только ментов,кому начальству набрать денег ...
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Мне показать в стоке не вариант
Столько всего наворочено ...
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 30.06.2016 21:14
Я то же так думаю. Неспеши выполнять-вдруг отменят.
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 30.06.2016 22:16
Вот тоже такая мысль про надеть покрышку посещала. Останавливает только размер тора - по прикидкам нужно будет найти шину 33 дюйма Smile Пока время есть - сниму баллон, почищу от грязи изнутри, покрашу может и на испытания свожу-освидетельствую, хоть раз с 2011 г. Или в салон баллон переместить, чтобы снаружи в глаза не бросался.
Veps
Да и сейчас совсем неудачное время вносить изменения. Будет или очень долго или очень дорого. Когда все бегут - остановись Smile
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 01.07.2016 11:58
Не обязательно полностью надеть
Кусок сзади ,чтоб протектор торчал
К баллону на силикон лоскут приклеить ... Crazy
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 02.07.2016 21:04
Сегодня был пробег в1200 км
Средний расход получился не более 12.5 литров на сотню
Трасса с лихими обгонами под свист турбины
Турбина -весчь !
Езда стала удовольствием ,а не стрессом и тяжелой работой...
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Во всех областях вокруг Самарской ,газ стоит 15-16 руб
И только у нас 12.5-13.5 руб Кстати год назад и у нас было так же как у всех ,но с прошлого года подешевело примерно на 4 руб
получается на газу километр пробега стоит 1,6-1,7 руб ,если без обмана заправщиков
Сегодня видел газ по 11 руб
Чем мы человечней остальных ?
cactus
cactus
Ссылка на сообщение 04.07.2016 19:55
Поменял прошивку с 12 на 16 год разница Yahoo разительная, с 3 передачи сразу на 5 с кондёром (кручу до 70-80км), вообщем я доволен.Добавлена опция довпрыск бензина я даже не знаю нужна ли мне она с вариатором?
Ссылка на сообщение 05.07.2016 04:17
Думаю, нет.
Она и без вариатора тебе не нужна, у тебя гидрокомпенсаторы есть.
Ссылка на сообщение 07.07.2016 14:42
Схема регистрации ГБО примерно следующая
- снять баллон, редуктор, форсунки и ехать в ГАИ, просить разрешения
(примерно 5 тыс, снять. а потом поставить)
-обратно в сервис (приличные уже обложились бумажками- сертификатами и независимым экспертом), ставить и получать из "заключение", еще плюс примерно 4тыс
- в ГАИ окончательно регистрировать и записывать в птс.
Самое парадоксальное в этой схеме - это баллон.
Если ему больше двух лет, то обязательна опрессовка! Стоимость этой процедуры от 3.500, а сам мой баллон, новый сейчас стоит 2.800 Crazy
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Непонятно еще как потом будет проходить штатный ТО, когда засвечусь...
Но, как минимум, менять баллоны раз в два года Plachu
