Печка
edge
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2l
edge
Ссылка на сообщение 29.06.2016 08:27
Доброго времени. А подскажите откуда идет забор воздуха для салона?
К.Н.В.
К.Н.В.
Ссылка на сообщение 29.06.2016 09:23
С самой печки.
grabbi
grabbi
Ссылка на сообщение 29.06.2016 11:53
под лобовым у тя дирки) шахта идет на вент, дальше печка.)) если дернул забор воздуха из салона, но перекрывается шахта до вента.
edge
edge
Ссылка на сообщение 29.06.2016 19:00
Да есть мысли как-то вывести этот забор внешнего воздуха куда-нибудь под машину. А то слишком жаркий воздух поступает.
}{ardik
Авто: Great Wall Wingle 3 2.2l
}{ardik
Ссылка на сообщение 30.06.2016 06:47
edge
думал над этим когда в дождь особенно при включении вентилятора радиатора все стекло запотевало - не сделать там нормально, просто подлезть никак нельзя. там надо торпеду вытаскивать вместе с печкой и потом уже резать кузов и тащить воздуховоды новые.
забил и под крепление левого крепления капота (там огромный канал, через который как раз и идет горячий воздух от двигателя) вставил кусок поролона.
уже два года не беспокоит ни запотевание стекол, ни неприятный запах после прохождения луж.
К.Н.В.
К.Н.В.
Ссылка на сообщение 30.06.2016 12:50
Слетел тросик регулировки направления потока ( ну в лицо, на ноги , стекло .) Как он там крепится к печке сам и его рубашка ? Может кто фото или чертежом располагает ? Если есть у кого выложите.. Конкретно интересует крепление рубашки тросика к печке.
edge
edge
Ссылка на сообщение 30.06.2016 12:58
Спасибо Хардик, попробую.
}{ardik
}{ardik
Ссылка на сообщение 30.06.2016 13:33
К.Н.В.
насколько помню рубашка прижимается железной пластинкой и затянута саморезом - там посмотреть-то за минуту можно (отщелкиваешь серебристую панель по всему контуру и блок регулировки печки вместе с этой рамкой вылезает. как нормально вытащить эту рамку можно посмотреть в теме про установку 2din магнитолы.
а крепление к самой печке - под ногами со стороны водителя все это добро видно. даже разбирать ничего не надо.
Voolf
Voolf
Ссылка на сообщение 08.07.2016 22:10
Кто подскажет где стоит резистор который отвечает за скорости печки ?
Voolf
Voolf
Ссылка на сообщение 27.07.2016 20:58
В общем проблема была в том , что слетела фишка с мотора печки в ногах пассажира.
rjycnfynby
Авто: Great Wall Wingle 5 luxe
rjycnfynby
Ссылка на сообщение 13.02.2017 07:05
Добрый день всем, прошу о помощи проблема в том. что печка дует холодом, поменял радиатор отопителя, стало лучше но когда проедешь по трассе начинает дуть холодным, что делать
grabbi
grabbi
Ссылка на сообщение 13.02.2017 11:40
читай выше, всю печку пролить герметиком\проклеить утеплителем, там щели по 1-2 см, еще до радиатора печки, но уже после вентилятора.
Второе - хорошо бы все воздуховоды проклеить-соответственно снимать торпедку.
Третье - стыки самой печки и воздуховодов.
Но после этого, в вашем климате, все-равно будет прохладно.....
Как вариант доп печка под задние сиденье https://www.drive2.ru/l/454851743688164345/
Ну и теплоизоляцию салона +крыши тож неплохо бы сделать.
Goblin888
Goblin888
Ссылка на сообщение 28.02.2017 15:02
всем здрасти, не кто не менял щетки на печке салонной? или ставили от кого нибудь моторчик, а то ценник за оригинал 5 тысяч ломят.
проблема заключается в том что, приехал, заглушил машину, а после того как завел, хотел печку включить а там тишина, вот думаю моторчик погиб.
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 28.02.2017 19:39
Такая же,петрушка.Как то приноровился сел не слышно мотора,ударил ладошкой код бардачок и ООО. Заработало. Второй месяц все некогда,разобрать.Единственное что электрики посоветовали, искать щетки меднографитовые
6boss2
Авто: Great Wall Wingle 3 SL
6boss2
Ссылка на сообщение 28.02.2017 22:20
Менял, подобрал приблизительно по размерам в магазине в отделе ХИТАЧИ, (у нас там наибольший выбор, думаю не принципиально) опилил до родных размеров. Поводок от родной щетки припаял к новой. Работает нормально. До этого сделал ревизию сопротивлений скорости (почему то все погнуты и доставали до крыльчатки), а еще огромная выработка коллектора, даже не выработка а электрокорозия между ламелями коллектора. Постараюсь фото выложить. Вывод, если долбануть по печке, то это две неисправности: первая механическая (могут листья, спираль балластного сопротивления и т.д.) и второе это почему то балластные сопротивления скорости между собой смешиваются, к сожалению не сфотографировал, но полное замыкание, (причину не знаю). Снял разровнял, все заработало. Теперь только шум щеток по коллектору.
Добавлено спустя 14 минут 50 секунд:
Как и обещал фото
Добавлено спустя 13 минут 1 секунду:
Вот какая выработка.
Почистил
А вот и баластные сопротивления. После выравнивания, были смяты почему то, и одним краем задевали крыльчатку.
Выработка крыльчпатки от бал. сопротивления.
