FAW 1061 общая тема (2 часть)
На страницу 1 Пред.    След. 251
KeiS1988
Авто: FAW 1051 1061
KeiS1988
Авто: FAW 1051 1061
Ссылка на сообщение 20.06.2016 21:49
andre 0680567025
Я уже тоже об этом думаю, и дополнительно посадить на герметик температурный. Завтра зайду к сварщикам, посмотрим что скажут, если приварят- то приварят, если нет- закрутим Smile
KeiS1988
Авто: FAW 1051 1061
KeiS1988
Авто: FAW 1051 1061
Ссылка на сообщение 22.06.2016 11:29
проидеться заменить три резиновых колечка
Это ты про эти имеешь в виду
Добавлено спустя 32 минуты 43 секунды:
Lukas233 писал(а):
Поставил круглой формы, ввиде бублика розового цвета, 33 грн за штуку.
Где брал??? В авто или в сантехнике??? Я нашел подобные по внутреннему диаметру только, наружный надо подточить. Кольца должны быть бензо-масло стойкие же.
Lukas233
Авто: FAW-1061
Lukas233
Авто: FAW-1061
Ссылка на сообщение 23.06.2016 05:35
У нас есть магазин всяких там автомобильных резинок и сальников, вот в нем только и подобрал. А так хоть караул кричи...:-) . Если хочешь могу тебе взять, только ты мне с утра маякни, часов до 10-ти. Потом я уезду.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Б..ть, достал этот автоподстанов текста на планшете.
Потом я уеду.
KeiS1988
Авто: FAW 1051 1061
KeiS1988
Авто: FAW 1051 1061
Ссылка на сообщение 23.06.2016 07:03
Lukas233
Если сегодня не найду ещё в другой части города то тогда наверное надо будет брать, потом Новой Почтой отправлять. Я напишу как что-то буду знать.
andre 0680567025
Авто: FAW 1061
andre 0680567025
Авто: FAW 1061
Ссылка на сообщение 23.06.2016 12:26
загорелась лампочка зарядки по машине еще пока не лазил у кого такое было прошу немного информации...
Lukas233
Авто: FAW-1061
Lukas233
Авто: FAW-1061
Ссылка на сообщение 23.06.2016 14:37
Как ярко, при каких условиях горит? Это важно. Расскажи подробнее.
andre 0680567025
Авто: FAW 1061
andre 0680567025
Авто: FAW 1061
Ссылка на сообщение 23.06.2016 21:19
просто горит,включая зажигание,после запуска двигателя горит без изменений...на любых оборотах....
KeiS1988
Авто: FAW 1051 1061
KeiS1988
Авто: FAW 1051 1061
Ссылка на сообщение 23.06.2016 23:38
Причин как по мне много, начиная с ремня заканчивая самим генераторам. Может с аккумами проблемы, банки например замкнули, может просто провод от генератора отвалился, может генератор просто здох Sad
Ехать к электрику если нет видимых повреждений или оборванных проводов. Посмотри аккумы.
Lukas233
Я собрал уже все, выточил из того что было. Надеюсь будут ходить. Дополнительно герметиком захренячил их. Завтра уже на антифризе все проверю, теперь говорю НЕТ тосолу!!!!!!
andre 0680567025
Авто: FAW 1061
andre 0680567025
Авто: FAW 1061
Ссылка на сообщение 24.06.2016 05:22
аккумуляторы нормальные крутят как надо,сейчас подыму кабину буду смотреть....
andre 0680567025
Авто: FAW 1061
andre 0680567025
Авто: FAW 1061
Ссылка на сообщение 24.06.2016 08:23
пошевелил провода зарядка пошла,появилась другая проблема,решил подтянуть тормоза обнаружил отсутствие левой задней трещетки вместе с вилочкой,с енергача торчит обломаный шток,вот такая беда,подкиньте информацию где достать по РСТ искал то нету то продают вместе с мостом,такие варианты не подходят...
Lukas233
Авто: FAW-1061
Lukas233
Авто: FAW-1061
Ссылка на сообщение 25.06.2016 09:12
Заглянь на олх Smile
andre 0680567025
Авто: FAW 1061
andre 0680567025
Авто: FAW 1061
Ссылка на сообщение 25.06.2016 09:17
нашел с маза подходит,нужно разобрать енергач,поменять диафрагму и восстановить шток (обломан)...
KeiS1988
Авто: FAW 1051 1061
KeiS1988
Авто: FAW 1051 1061
Ссылка на сообщение 25.06.2016 21:36
Я же говорил. Very Happy
Ybrjkfq 62
Авто: FAW1061
Ybrjkfq 62
Авто: FAW1061
Ссылка на сообщение 25.06.2016 23:30
Задолбали наконечники на продольной тяге.Тыждень после замены,опять начало вилять.Продольная с МАНа 4й год ходит.Терпения не хватает.
andre 0680567025
Авто: FAW 1061
andre 0680567025
Авто: FAW 1061
Ссылка на сообщение 26.06.2016 06:07
с зарядкой у меня тоже не все бенч чтото чвиркнуло в раене панели приборов лампочка потухла и больше не горит...наверное сделаю как в 51 газоне два провода на всю машину и усе....
