с правой стороны находятся все приводные ремни:
1. Ремень ГРМ;
2. Ремень привода ГУР и кондиционера;
3. Ремень Генератора.
Соответственно прослушивать надо все: Все шкивы и подшипники.
Самый действенный метод, это снять ремни по порядку: Сначала ремень генератора, и проверить на скрип, потом ремень привода ГУР и кондиционера. Если и после этого скрип не исчезнет, значит это какой то из подшипников системы газораспределения (распредвалы, ролики...) или колен вала.
inna.d.77
Я это к тому, что вы мастера попросите сфотографировать потроха моторчика, щётки, якорь и шунты, желательно рядом с линейкой. Или хотя бы размеры сечения щёток
Т.к. мой кондей давно уже нагнулся и к тому же прошлой весной нырнул в кювет сломав радиатор кондея, решил я снять все патрубки холодильной установки. И снял! Компрессор кондея снимать не стал. Но.. Купил ремень 4PK900 и установил его только на гидроусилитель. Теперь мой дрыгатель не крутит компрессор кондея и ему стало легче и мощность прибавилась
Сухов Саша
Эх машина превращается в каку
У меня тоже не работает кондей,правда не у меня а у дочери После последней аварии всё было сделано и заправлено,но через месяц фрион ушёл.В общем как подпечёт её основательно,то поедет делать.Машину я теперь вижу редко _________________ Подпись
Всем привет, решил зайти потому что возникла проблема.... Нужно было поменять подшибник на компрессоре полезли мастера посмотрели и сказали что у меня лопнул корпус компрессора, показали, нужно заменить.... Внутренности все рабочие нужен только корпус... С чего может подойти??? Потому что новый компрессор стоит 17-19 т.р. s21-8104010 может аналоги есть подешевле, а то ехать на моря собрались..
Ты думаешь аналоги будут дешевле?И потом на компрессоре есть его истинный номер,посмотри по нему там и аналоги будут,но думаю дешевле не будут. _________________ Подпись
Ребят мне кажется это простая обдираловка, если корпус генератора можно заварить, почему бы не попробовать заварить корпус компрессора? Тем более просто один корпус вряд ли найдёшь... Корпус компрессора алюминиевый? Найди спеца по сварке алюминия, может сможет помочь
Блин у меня кипишь...... жена выкинули компрессор пока был в командировке.... приехал хотел оргоном заварить у знакомого а нечего хочу заказать а номер точный не помню они есть s11 s21 а какой был ???
