MULTI NAVI от (Ирито)
На страницу 1 Пред.
papasha08
Ссылка на сообщение20 Jun 2016 18:16
Андрей 123RUS.
нули пробовал, восьмерки попробую сегодня чуть позже.
papasha08
Ссылка на сообщение21 Jun 2016 19:10
Андрей 123RUS.
8888 тоже не подходят ((((
Андрей 123RUS.
Авто: Great Wall Hover H3 ГБО Чип
Ссылка на сообщение21 Jun 2016 19:44
У МН от ИРИТО (Форью) пароль 1234, у Хазды 0000, Vast 8888, если ничего не подошло значит какой то умник поменял пин... возможно может перепрошить тело.
papasha08
Ссылка на сообщение21 Jun 2016 21:03
Андрей 123RUS.
где нибудь описан процесс перепрошивки ?
Андрей 123RUS.
Ссылка на сообщение21 Jun 2016 22:24
В начале темы что-то есть подобное, полистай с 9 страницы.
SerygaSZ
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение22 Aug 2016 14:30
скинте плиз прошивку самой магнитолы,а то у меня меню нет двд не пашет.работает радио тв аукс
sokil
Авто: Great Wall Hover Н2 2,4
Ссылка на сообщение23 Apr 2018 14:49
Добрый вечер . Установлена Магнитола Foryou DNB405 Ховер Н2 - пропал звук. Магнитола сама работает , все кнопки функционируют, магнитола реагирует звуковыми сигналами на нажатие кнопок - а вот звук в динамики не выводит. Да этого было пару раз звук пропадал, помогала выключение и заново вкл. магнитолы. На днях снял акум с авто на 4 дня , поставил включил звука нет . предохранитель целые масса в норме. Магнитола запитана через усилитель и так же к ней подкл. потолочный монитор. Может кто сталкивался с подобны? или хотя бы сервис кто посоветует по ремонту данных магнитол.
BIZONE
Авто: GWM HOVER E0 2QUAIFE ГП4.55
Ссылка на сообщение04 Dec 2018 21:18
Купить где-нибудь можно Foryou DNB405 ?
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
Ссылка на сообщение04 Dec 2018 21:57
может лучше пойти по другому пути? Поставить для управления климатом вот такую фигню (блок управления климатом от Ховер Н3 супер люкс) https://www.drive2.ru/l/3878692/ и любую 2х диновую магнитолу с экраном или вообще PC-car
Гнадич
Ссылка на сообщение03 Dec 2020 12:28
Люди добрые подскажите где можно скачать или приобрести флешку с картами навигации желательно навител??? Удалось приобрести штатку от супер люкса б/у, но к сожалению без навигации. С 1ой стр. и до 131 прочёл, немного запутался,Ирито это или что-то другое и про блок 3111 читал и про входы микро сд , спереди или с зади, только вот блок у меня 3110 и под карты вход с тыла через (удленитель) как я понял.
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Всё что досталось от комплекта
На выходных хочу подключить, так сказать проверить на работоспособность. И такой вопрос, как понял из прочитанных 131 стр надо свой блок климата подключать, независимо от того что на ней есть(родной)???
Если есть знающие люди поскажите пожалуйста. Pomogite
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение03 Dec 2020 13:40
Инструкцию смотри тут:
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:instrukcija_multinavi_dnb405_irito
Навигацию на неё вряд ли сможешь установить... т.к. разрешение экрана древнее 1440х234.
Да и карту такую хрен уже сыщешь... только SD1.0 и не более 2Гб. Современные форматы не читает.
Хотя попробовать можно... но нужен крутой спец по Навителу... чтобы нужную сборку подобрал.
Сам блок навигации лучше просто положить внизу, прямо на ковролин под консолью... тогда и карточку с навигацией можно будет доставать и устанавлоивать без разбора консоли или этого "выкидыша". Да и антенну ЖПС проще вставить... не будет мешать металлическая труба силового каркаса за торпедо. Хотя это как сам решишь. У меня просто такого "выкидыша" не было...
Зато сможешь установить камеру заднего вида... как это сделать, и что для этого нужно... смотри тут:
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:podkljuchenie_kamery_zadnego_vida_k_multinavi_dnb405_irito_na_n2
По блоку климата... считай, что тебе повезло... тебе продали с блоком климата (штатно его нет, поэтому и переставляли)... поэтому просто подключай на него свой шлейф...
НООО... я не вижу в твоём составе ПЕРЕХОДНИКА
Без которого климат не ПОДКЛЮЧИТЬ!
Если его действительно его тебе не вложили то придется повозиться с перекоммутированием проводки.
Вот шпаргалка
Гнадич
Ссылка на сообщение03 Dec 2020 14:47
Спасибо огромное! Придется искать переходник или воспользоваться шпаргалкой, жаль, что флеш карты не найти конечно, камера у меня стоит на номерной рамке и проведена к монитору отдельно, но всё равно спасибо за ссылку на камеру.
На страницу 1 Пред.
