Усатый-бородатый
Усатый-бородатый
Авто: BYD F3-R мт-1
12.06.2016 19:29
Сергей К.
Колесо вывешивал стука и люфта нет ,только стучит с нагруженным передом и с большом приложением силы к колесу .
Сергей К.
Усатый-бородатый
Сергей К.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
13.06.2016 12:18
Усатый-бородатый писал(а): |
Сергей К.
Сегодня поднял на домкрат ,качал,качал колесо ,но так стуков и люфта не обнаружил ,после снял колесо и залез монтировкой между шрусом и креплением к стойки, и прижав вниз с силой услышал небольшой стук ,также придавив между шаровой опорой и шрусом, и опять стук .Стук тихий ,но наверное в движении это он стучит .Так что это подшипник или сама ступица ,может сам шрус или там должен быть люфт ? |
Нет. люфта там не должно быть. Теперь по ходу тока два варианта-либо подшипник всё таки, ну или шрус. Дистанционно трудно что то сказать. Недавно у товарища на КИА передний подшипник развалился. Так вот, на ходу и стук и скрежет был, но колесо не люфтило. А когда поехали к мастеру он выявил подшипник. Так что если не определили сами-надо съездить всё таки смотреть подвеску. тока потом отпишитесь-что бы на будущее знать что это.
Серёга К.
Усатый-бородатый
Усатый-бородатый
Авто: BYD F3-R мт-1
13.06.2016 17:15
Сергей К. писал(а): |
_________________ |
Сейчас всё разобрал ,ступица на подшипнике продольно ходила ,внутри подшипника обойма пластиковая в которой шарики стоят ,хорошо что они хоть железные .Интересует вот что ,сам шрус тоже не плотно в ступице сидит а имеет люфт ,так должно быть .Да подшипник родной фирмы BYD №DAC4074W-3
Сергей К.
Усатый-бородатый
Усатый-бородатый
Авто: BYD F3-R мт-1
13.06.2016 20:13
Так подшипник нормальный или всё, умер? Ступица цела?
_________________ |
Подшипник не гудел ,но продольный люфт был ,ступица вроде нормальная ,но шрус в ней имеет люфт (в шлицывом соединении ).Заказал запчасти ,через 4 дня буду ставить .
essbox
Авто: BYD F3 GLX-I
essbox
Авто: BYD F3 GLX-I
14.06.2016 05:55
Усатый-бородатый
что именно за запчасти вы заказали???в чем проблема была?
Усатый-бородатый
Усатый-бородатый
Авто: BYD F3-R мт-1
14.06.2016 09:21
essbox
Купил сегодня подшипник Febest DAC40740042,а хотел в Емексе брать ,но там ждать надо 3 дня .Заказал шаровую Fenox BJ10019,мне она понравилась ,с лева стоит пока полёт нормальный .Хотел заказать ступицу ,но решил пока свою оставить по ходу она ещё в отличном состоянии .Сразу на рычаг заказал сайленты Jikiu BH21028.
essbox
Авто: BYD F3 GLX-I
essbox
Авто: BYD F3 GLX-I
14.06.2016 13:05
всё верно подшипник наш!а вот Фенокс Белорусский мягко говоря зря!Линукс шары- вот это всем шарам шары!Чего только они не видали и не намека после 30 тыс пробега на стуки!тьфу тьфу.
Сергей К.
Усатый-бородатый
Усатый-бородатый
Авто: BYD F3-R мт-1
14.06.2016 20:21
essbox
Фенокус хорошая фирма не хуже других ,лучше её возьму чем всякие непроверенные.У меня на второй машине везде Фенокс стоит и ГТЦ ,ГЦС и многое что и работает уже более 5 лет .А родные куда дел шаровые ,я думаю эти стуки не от шаровых были .
Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
Сергей К.
Подшипник стучал при изменении угла колеса , при повороте на него ложилась нагрузка ,а этот стук исходил от удара тормозным диском по тормозным колодками суппорту .И из-за этого происходил глухой удар в колесе .Хотя сегодня снял ещё этот проклятый рычаг от Лифан солано сделанный из Г.на ,я на нём 1 т км прошёл а сайленты уже негодные ,да и ещё большой сайлент разбил посадочное место и гулял там свободно ,можен и он там стучал .
Добавлено спустя 15 минут 28 секунд:
Вопрос ещё к знатокам ,в подвешенном состоянии переднее колесо и я включаю скорость ,и у меня начинает страшно вибрировать вся машина после того как начинает крутиться колесо .Так должно быть ? или у меня ещё и шрус полетел .
Усатый-бородатый
Усатый-бородатый
Авто: BYD F3-R мт-1
18.06.2016 21:10
Всё стуков больше нет ,поменял подшипник фирмы Febest
DAC40740042,заменил шаровую опору Fenox BJ10019 ,а самое главное откуда могли идти стуки это ещё с переднего рычага .
Я год назад поменял рычаг в сборе от Лифан солано ,брал его в Емехе за 1300р -это такое г.но ,не в коем случае его не берите ,там кроме металлического корпуса самого рычага хорошего не чего нет ,сайленты как пластилиновые ,большой скривился и болтался в рычаге,передний пошёл на перекос и это за 2 т км ,шаровая через неделю пришла в негодность .Короче сайлент гулял и разбил отверстие в подрамнике ,пришлось заваривать .Поставил назад родной и только заменил задний сайлент на
Jikiu BH21028 ,на вид очень неплох и как заявлено сделан в Японии .
Не жалейте денег и ставьте проверенные запчасти .
essbox
Авто: BYD F3 GLX-I
Усатый-бородатый
Усатый-бородатый
Авто: BYD F3-R мт-1
19.06.2016 17:08
essbox писал(а): |
Без обид !но все что вы перечислили это и есть ваше "Не жалейте денег и ставьте проверенные запчасти "
Всё выше перечисленное вами - есть дешёвые! и некачественные! запчасти!а именно Фебест гов...о еще то..думаю многие подтвердят.Белорусы также делают дешёвку заточенную под европу.снизу пару строк того что действительно качество - не жалея денег!)) |
Во первых у меня стуки идут с 2,5 т км пробега и я искал эти стуки,ставя да ,недорогие запчасти .Менял да, хорошие заводские на г.но ,но пока сам на себе не проверишь не убедишься .Бывает и дешёвый товар неплохой ,я же думал рычаг покупал от Лифана оригинал .
На счёт фебеста проверим ,не сильно он отличается в цене от Optimal и шары то-же самое ,а настоящий Фенокс как я писал выше мной уже давно испытан на второй машине ,где его продукция уже работает каждый день в течении 5 лет и более .
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
essbox писал(а): |
снизу пару строк того что действительно качество |
И откуда такие познания ?если всё родное ходит не меньше 80 т км ,уже сам на себе испытал ?
