Подключение магнитолы на Lifan Breez
Ответить    Все форумы » Lifan
IOJIb4A
Авто: Lifan Breez 1.6 МТ
IOJIb4A
Ссылка на сообщение 21.06.2012 13:31
Купили подержанный бриз, на нем питание магнитолы подключено так что зависит от поворота ключа зажигания, подскажите,можно ли сделать так что бы она от ключа не зависела,а то очень напрягает что выключается при каждом повороте ключа в замке ApStenu и реально ли это сделать без обращения в автосервис?
IOJIb4A
IOJIb4A
Ссылка на сообщение 23.06.2012 16:22
неужели никто не поможет? Plachu
sask
Авто: Chery Tiggo 2,4
sask
Ссылка на сообщение 23.06.2012 16:50
а включить, после того как ключ вытащили не включить не пробавали? как правило все магнитолы так устроены, что включаются и работают
IOJIb4A
IOJIb4A
Ссылка на сообщение 24.06.2012 13:37
пробовала, не работает и при выключении зажигания даже сохраненные каналы радио сбрасываются
oleg0704
Авто: Duster
oleg0704
Авто: Duster
Ссылка на сообщение 24.06.2012 16:44
На выходе магнитолы два плюсовых провода:красный-+12В при включенном зажигании,желтый -12В постоянно, соединить их вместе к плюсу с авто тогда будет работать независимо от замка зажигания.Короче надо смотреть как подключена магнитола ,возможно в вашем случае от замка зажигания. Yes
IOJIb4A
IOJIb4A
Ссылка на сообщение 25.06.2012 20:33
там похоже была аудиоподготовка, видимо подключили к штатным разъемам
pavloff
Авто: Lifan Breez
pavloff
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 02.04.2013 22:09
Cryptografic7
Авто: Chery M11
Cryptografic7
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 29.05.2013 10:26
так или иначе, проще съездить к электрикам
Сема09
Авто: Lifan Solano
Сема09
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 11.03.2015 14:41
Та же проблема была, спс всем )))
Vasiliy2017
Авто: Lifan Solano
Vasiliy2017
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 01.03.2016 17:34
Здравствуйте. Проблема такая - не получается отсоединить магнитолу.
Не поддающийся провод на картинке.
Igory
Авто: Lifan X50
Igory
Авто: Lifan X50
Ссылка на сообщение 02.03.2016 06:33
Что-то не похоже на разъем, скорее это вывод на антенну, а сам разъем дальше по проводу, ну или спайка скрутка и т.д.
Vasiliy2017
Авто: Lifan Solano
Vasiliy2017
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 02.03.2016 08:52
Если это "спайка скрутка", то что делать, чтобы отсоединить?
МаксМи
Авто: Great Wall Deer G1
МаксМи
Ссылка на сообщение 12.06.2016 17:45
лучше всего обратиться к специалистам и не мучаться
