Кто делал капиталку, расточку 4G64 ?
На страницу 1 2  След.
Nisa
Авто: Great Wall Hover Н2
Nisa
Ссылка на сообщение 06.06.2016 19:20
Доброго времени суток братья Ховероводы! Вот и моя Коняшка дожила до капиталки, пробежала 240 км., пробило прокладку головки, залезли во внутрь и решили расточить блок под новые поршня. Кто делал, подскажите размеры поршней и колец и маркировку чтоб не изобретать велосипед и не попасть на денюшку, а то сейчас с этим туговато, буду очень признателен!!! Nalivai
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 07.06.2016 08:13
Ховер Н-5 поршня на 0,5 мм больше по размеру. Точи и ставь..Барыги их пихают как ремонтные на 4G64.
КОЛЬЦО ПОРШНЕВОЕ(СТАНДАРТ) К-Т HOVER H5 4G69 2640,00 SMN149594 нет
ПОРШЕНЬ НОМИНАЛ HOVER H5 4G69 (С ПАЛЬЦЕМ) 1680,00 SMW250632 нет
По наличию оригинала нет.
Ссылка на сообщение 07.06.2016 08:41
Сергей, а ты не знаешь, куда бы нештатный датчик (манометр со стрелкой) давления масла вкрячить? Сейчас собираюсь на Н3 ставить голову от Н2 в сборе, там места не нашел.
Может на блоке где есть заглушка в районе магистрального канала масла?
ПС
Сейчас стоит через тройник вместе со штатным датчиком, но там уже надоел, т.к. только дублирует его и ничего информативного Izvini
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 07.06.2016 13:06
лучше взять мале и поршни и кольца. У меня например с завода стояли мале, так что понятие "оригинала" оно такое расплывчатое )))
ЗЫ: вот оригинал Митсубиши точно брать нет смысла
Nisa
Nisa
Ссылка на сообщение 07.06.2016 14:17
Ребята, не чего не понял...
Там же кольца вроде разные стоят, маслосъемные или еще какие, можно по точнее и "мале" это что такое, фирма или что? Я же не механник... а то сейчас наберу не понятно чего...
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Сколько в обще колец нужно в шт. и какого вида или они все одинаковые???
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 07.06.2016 19:44
мале это фирма выпускающая в том числе и поршни под разные авто Smile
Ссылка на сообщение 08.06.2016 07:07
Смысл?
Какой инфы не хватает? Давления пара? Crazy
В замкнутом пространстве давление везде равномерное.Система смазки -условно замкнутая,только из-за больших износов она перестаёт быть такой.
на блоке где есть
НЕТ.
Они комплектом идут.
Ссылка на сообщение 08.06.2016 07:42
Смысл?
Долго писал и жаловался, что "клапанный" стук достал (думаю, не клапанный, но похожий), решил отсечь "верхнюю часть" Smile и за одно перейти на гидрики.
ПС
Кстати на масле 5_30 стук после полного прогрева пропадает почти совсем!
Добавлено спустя 57 минут 33 секунды:
Думаю так :
Информация о давление масла в штатном месте датчика давления - вещь необходимая (если оно маленькое), но недостаточная (если оно большое).
Например, засоряется магистральный маслоканал (если он есть, думаю, есть) - давление на ДД будет большое, но это уже минус, а не плюс.
Nisa
Nisa
Ссылка на сообщение 08.06.2016 18:35
Так с поршнями и кольцами разобрался, вот номера 1 ремонта 0,5.
Teikin 43228 0.50 поршень без колец 1980 руб.
Tp 33925-050 Кольца поршневые, ремонтный размер, комплект на мотор, 2100 рублей.
Не знаю как подойдут, отпишусь потом. Сейчас другой вопрос!!!
Интересует размер коленчатого вала чтоб шлифануть под 0,25 корней и шатунов??? Ну и естественно номера самих корневых и шатунных...
Ссылка на сообщение 09.06.2016 07:34
Чего-же в мотор надо лить, что-бы это произошло!!! Suicide Suicide Suicide
Ссылка на сообщение 09.06.2016 07:45
Ну, например, меня очень напугал случай на нашем дизеле Н5:
в масл. фильтре порвалась резинка обратного клапана, поплыла дальше и забила канал в голове. В результате кап. ремонт. Sad
После этого остановился на одном типе м. фильтра и больше с ними не экспериментирую (у нас известно порядка 15 аналогов, подходящих по посадочному месту)
ПС
Хотя, по своему опыту - такую инфу косвенно можно получить и от ДД на штатном месте: если, после хорошего прогрева (на мощности), давление на ХХ больше 1.5 атм, то что-то там уже не то....
mixa_t
Авто: Great Wall Hover H5 2.4
mixa_t
Ссылка на сообщение 09.06.2016 10:29
Great wall SMN149594 Кольцо поршневое(стандарт) 1 2432
Брал в экзисте три дня назад , есть в наличии они по Ирито для для 69,
Поршни стандарт для 69 найти не могу.
Кто может знает подскажите.
Добавлено спустя 9 минут 13 секунд:
можно номерок из каталога -под этим ничего не находит
Nisa
Nisa
Ссылка на сообщение 09.06.2016 10:44
все время только синтеку Мобил 1 .
Добавлено спустя 14 минут 37 секунд:
просто номер вбейте без фирмы и выдаст поршень, я на экзисте брал.
http://exist.ru/price.aspx?pcode= 43228 0.50
вот ссылка.
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
да, ваши кольца могут на этот поршень не подойти! меряйте размеры посадки колец!
mixa_t
mixa_t
Ссылка на сообщение 09.06.2016 11:25
Да хорошо бы померить да кто даст. Откуда информация где можно почитать.
Взял с рук Н5 108 тыс (вскрытие покажет) двигатель дымит -специ сказали что потянуты поршня.
Вот готовлюсь к ремонту
Nisa
Nisa
Ссылка на сообщение 09.06.2016 13:43
Так зачем брать заранее запчасти, если мотор не вскрыт??? Может там и ремонтных не надо, причина в другом... Я вот сначала вскрыл и тут как все поперло))) И мои поршня и кольца подобраны по размеру, то есть комплектом и не факт, что состыкуются с другими производителями, а их очень много, хотя и на один движок.... Так что лучше разберите а потом уже покупайте что нужно.
И вопрос не снят!!! Кто коленвал промерял и шлифовал, дайте размеры!!! Pomogite
