Sintetic
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
17.05.2016 15:05
На Лифане Х60 у родственника исчезает ОЖ...вот загадка-все сухо,течей нет,ощупывали,на ночь под машину газетку стелили-сухо.В камеру сгорания тоже не попадает-нет никаких признаков присутствия ОЖ-свечи в норме,выхлоп норма.Отмыли двиг,сменили антифриз на люксойл зеленый,который в УФ свете светится-подтеков нет.Сменили основной радиатор-ничего не изменилось..В месяц уходит до полулитра,в зависимости от километража (а он не малый:от ста до трехсот км в день)
Есть версии случившегося?
Спустя месяц с опубликования этого вопроса в форуме Тигго-
.Долили 1 мая два литра,16 опять долили два..Достаточно большой объем уходит за короткий промежуток времени,но чудес то не бывает..остается еще помпу тщательно осмотреть,на Лифане это весьма проблематично (место скрытное и если вдруг бежит из нее-то сразу на блок цилиндров и испаряется). Если не она-тогда полтергейст..
valera
Sintetic
Sintetic
18.05.2016 13:47
Да уж поверте-такие вещи не раз уже сделаны были,да и не зима уже...Три сервиса посетили,руками разводят,предложили основной радиатор заменить-заменили.Толку ноль
Чернобыль
Sintetic
Sintetic
19.05.2016 01:56
Испаряется-так хотя бы запах должен быть,не говоря уж о том,что какие то следы оставаться,парить...
Sintetic
Sintetic
29.05.2016 18:46
Нашлось место утечки-помпа.Течет при работе ДВС,антифриз быстро испаряется/раздувается,потому и следов нет.
Чернобыль
valera
autoline
Авто: Chery Tiggo 7 Pro
autoline
23.08.2022 13:17
Sintetic писал(а): |
Нашлось место утечки-помпа.Течет при работе ДВС,антифриз быстро испаряется/раздувается,потому и следов нет. |
так на блоке должен же быть развод? или так быстро,что и там нет следов?
