джон
mptts13
mptts13
24.05.2016 03:55
А может датчик температуры или даже контакт датчика?
Вентилятор не должен как девочка - сегодня хочу, завтра не хочу...
джон
Oleg 455
Авто: Chery Amulet База
Oleg 455
27.05.2016 09:06
джон писал(а): |
Завтра поменяю датчик, думаю,ещё может пробка воздушная. |
Возможно у тебя "умирают щётки". У меня недавно было тоже самое. Вентиляторы то включались, то не включались. Поменял, всё стало хорошо.
джон
KVM
Санчик
Авто: Chery Amulet A15
Санчик
19.06.2016 17:45
Здрастауйте. Проблема возникла такая когда в ключаеш зажегание и сразу выключить включаеться винтилятор охлаждение до менути примерно, неважно машына прогрета или холодная. Может вкого было такое подскажыте что за проблема, да когда включыное зажегание или двыгатель винтеляторы неработают.
Санчик
19.06.2016 21:26
Других проблем с электрикой нет?
Когда и после чего началось?
Где то контакта нет. Скорее всего проблема с заземлением ЭБУ.
Точку заземления (-) АКБ когда нибудь чистил?
Санчик
Санчик
19.06.2016 21:42
Других проблем нет вчера ставил машыну вгараж работала нормально сегодне рано утром обнаружыл что винтиляторы после того когда машыну заглушыть или просто включить зажегание и выключить чтоб опустить стекло или посмотреть уровинь топлева в баке то выключть зажегание винтилятор включаеться не надолго и выключаеться даже когда машына холодная, если включить опять зажегание на первое положення то винтиляторы выключаються и завести то тоже неработають,
клемы впорядке в етом году заменил акамулятор и клему на масу контакты хорошые. Дачик температуры работает прогреваю и до ходить до робочей температуры как вмегда и больше неподнеиаеться.
Завтра посмотрю ищо раз заземление и песмотрю контакты, одпышусь потом.
Санчик
Санчик
30.06.2016 15:56
Добрался до форума. Проверил контакты почистил, нечего не изменилось, купил блютус сканер подключил к бортовому компьютеру показало ошибку Р0113 попробую исправить эту проблему с датчиком подачи воздуха на входе. Отпишу если что то измениться.
Санчик
Санчик
07.07.2016 07:28
Поменял датчик и всё нормально начало работать, датчик згорел был точней замкнул.
саша123
AMULET116
Авто: Chery Amulet люкс
AMULET116
26.12.2017 03:33
рябята такая проблема включаю замок машина холодная сразу работают винтеляторы охлаждения на радиаторах без остановки что делать ? где копать?
