евгений 36
евгений 36
Авто: Chery Tiggo 4 техно
08.05.2016 21:17
вопрос такой--есть ли смысл пользоваться присадками в двигатель и в кпп??? ещё лучше-если есть темка такая-то ссылку..больше интересен двигатель..думаю хадо залить попробовать..но....
VIL
Mick2004
Mick2004
Авто: Chery Amulet 6
25.05.2016 12:08
чери амулет. проблема с педалью сцепления. выжимаеш до конца, отпускаеш до середины, когда само сцепление произошло, и остается 1/3 хода педали до верха она как залипает, подклинивает. посмотрел механизм какая то хитрая пружина и пластиковый механизм. все смазал силиконом, но всеравно сама не возвращается до упора. Что там может быть не так?
KVM
Денис89
quq
quq
26.05.2016 04:57
Mick2004 писал(а): |
сцепление произошло, и остается 1/3 хода педали до верха она как залипает, подклинивает. |
У меня это сигнал - регулировать тросик = после подтяжки залипание пропадает.
KVM
quq
KVM
Алексей М
Алексей М
Авто: Chery Amulet 2007
01.06.2016 15:16
Как-то видал страничку с номерами деталей и номерами их аналогов, с примечаниями, какие стоит брать, какие нет, сейчас найти не получается. Меня интересуют кольца поршневые, какие лучше взять для замены.
stas-200067
stas-200067
04.06.2016 10:24
Доброго дня! Что то либо плохо искал, либо правда не поднималась подобная тема, вообщем, собрали мотор на амулете, низ от форда с жигулевскими поршнями, головка родная, так вот головка оказалась хлам, подскажите если с форда поставить там есть риск напоротся на такую же беду как и у наших головок (трещены)? И еще вопрос, куда копать, или может из за головки, но расход бензина прет 50л. на 100 км., причем это минимум.... То есть 5 литров хватает выехать, прогреть машину, проехать квартал, и все бензина нет... Может из за ДАД? Чек не загорается.... Диагностику подключаю, все вроде не плохо, датчики откликаются... как прозвонить мультиметром датчики? Спасибо! И простите если не туда написал...
KVM
stas-200067
stas-200067
04.06.2016 18:48
KVM писал(а): |
Пока в такой конфигурации движки не собирались, врядли кто что подскажет |
Ну тогда придется менять головку... А по показаниям не подскажите? У меня температуру показывает правильно, давление на холостом 48 kP, напряжение на лямбде от 0,1 до 0,55... В процентах на графике идет минусом... Часовой расход тоже не маленький, от 1,45 до 1,7 литров.... Датчик фаз тоже исправен, показания считываются, датчик положения дросельной заслонки верно показывает. Откуда такой расход может быть? А мотор получился так очень интересный... И тише родного амулетовского, вот только с давлением масла и расходом бензина разораться
VIL
VIL
04.06.2016 21:17
stas-200067 писал(а): |
напряжение на лямбде от 0,1 до 0,55. |
мало, обычно до 0,9
от 1,45 до 1,7 литров |
стандартный 0,9-1,0
Откуда такой расход может быть? |
объём то какой получился?
stas-200067
stas-200067
04.06.2016 21:24
VIL писал(а): |
мало, обычно до 0,9
стандартный 0,9-1,0
объём то какой получился? |
1.8...
