Лекзандер
igor045
gidiara
gidiara
Авто: Chery Tiggo 2.0
24.05.2015 15:53
Получаю массу удовольствия от чтения. Человек не может осилить процедуру извлечения свечи самостоятельно, но зазор в ней уже готов изменять... Без набора щупов и понимания... Производитель свечей, наверное, ставил эксперименты перед тем, как начинать массовое производство, не? Прям от Кулибиных отбою нет! И, главное, все это происходит в стране, где так и не научились делать нормальные автомобили и вещи... Не трогайте Вы тот зазор, 1.1 мм - это оптимальная величина, уж поверьте. Если плохо заводится или "троит", то меняйте свечи. Не помогло- на диагностику, с проверкой высоковольтных проводов у автоэлектрика.
Sane
Xrux
Авто: Chery Tiggo 2.0ГБО
Ян
Ян
Авто: Chery Tiggo 2.44х4
03.10.2015 20:30
Замена свечей зажигания на Chery Tiggo
gidiara
Андрей Шалунов
Авто: Chery Tiggo FL SQ484F
Андрей Шалунов
25.05.2016 21:36
Прошу помощи Tiggo FL 2.0 AWD 2014 г/выпуска, в ПТС написан двигатель SQR484F, но в указанной ссылке в Вики-справочнике нет такого двигателя. Может быть его надо сравнивать с 4G63S4M? В итоге не могу понять, какие свечи надо покупать и какой зазор на них ставить? И еще вопрос, надо ли будет ставить или оставлять зазор на купленных свечах 1,1 мм, если в вынутых зазор будет меньше?
Я так на Спектре влетел, подогнал зазор, как по книжке 0,9 мм, точно не помню, и она ехать перестала, в итоге вернул на 1,1 мм, как на новых был, видимо прошивают на заводе не заморачиваясь под покупной зазор.
Dumon76
Алан
Алан
Алан
Авто: Chery Tiggo 2,4 4х4
16.08.2016 22:49
никто не сталкивался? Кто-то писал за Субару, в экзисте нашел еще Митсубиши. Какие дольше остаются эластичными? Или может чуть выше оригинала?
Sane
ЕвгенийК
Авто: Chery Tiggo FL 2.0
