Блок включения вентилятора Силыч-Борей АБ
На страницу 1 Пред.    След. 12
Ссылка на сообщение 22.04.2016 07:10
Крышка была откручена и корпус максимально срезан, крепежные отверстия просверлены глубже. Собирал уже на черных коротких саморезах.
Отверстие под болт (гайку) крепления корпуса-радиатора - штатное, там была клипса пластикового хомута крепления косички проводов.
Его отодвинул, нашел большой железный, велосипедный хомут, обмотал его изолентой и через длинный болт с лишней гайкой вставил вместо клипсы.
Если оставлять штатную ширину Борея АВ, то он бы в эту щель не влез.
Управлять им просто, гайку открутил и вытащил.
Добавлено спустя 17 минут 30 секунд:
Кстати, тут кто-то со мной спорил, что для снижения теплового удара после выключения зажигания одного Карлсона мало... Smile
Типа, естественной циркуляции нет и надо еще ставить эл. помпу, чтобы она ОЖ после выключения зажигания качала небольшое время Smile
Так вот попал в режим, когда Карлсон постоянно молотил на 100% мощности. Двигатель на ХХ не мог догреться до открытия термостата !!! Smile
Т.е. термостат на 88, а ТОЖ была 83-84 минут 10, дальше надоело.
Короче, наш Карлсон не только радиатор охлаждает, но сам двигун (непосредственно снаружи) тоже Smile
Ссылка на сообщение 25.05.2016 10:16
Я давно поставил себе в салон индикатор включения Карлсона http://silich.ru/led-shkala.html
Очень удобно наблюдать, когда Карлсон включен.
И тут начал замечать, что на скорости выше 120км/ч он загорается на 30% (что соответствует включенному Карлсону на 30% от мощности).
ТОЖ, естественно, не меняется ( не растет)
Очень похоже, что Карлсон начинает работать как генератор Smile
И у этого индикатора тогда появляется дополнительная функция:
- проверка засоренности радиаторов или подшипника Карлсона Smile
Т.е. если индикатор на большой скорости раньше включался, а потом перестал - то надо проводить их диагностику
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 15.07.2016 10:30
Александр, а Силыч-Борей-АВ обязательно к штатному вентилятору подключать? Просто хочу чтобы Силыч только дополнительным вентилятором управлял и держал температуру 93 град. Т.е. полностью отдельная цепь, только сигнал от датчика температуры. Штатная система будет в резерве и работать только при включении кондиционера, ну и принудительно от кнопки.
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 15.07.2016 12:40
Вопрос снимается. Буду подключать по стандартной схеме. Этот доп.вентилятор совершенно не годится для охлаждения радиатора охлаждения ОЖ. Установленный снаружи он не продувает радиатор ОЖ, воздух выходит через щели между радиаторами. Он ведь так и называется - вентилятор охлаждения радиатора кондиционера Smile
Вот эту хрень: http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=37540&ParentCat ...
Не ставьте - не тратьте свое время Smile
Это просто:
Подробнее
причем полная.
Ссылка на сообщение 15.07.2016 13:07
Dimm
главное, доп вентилятор и не нужен
только, как аварийный, если со штатным что случиться, то он вместе с печкой вполне справится
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
убрать надо щели
Добавлено спустя 9 минут 20 секунд:
ДТ в аксиомовском салоне тоже можно распараллелить
Двухконтактный штатно управляет, но при более высоких температурах.
Одноконтактный с Бореем
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 15.07.2016 13:34
Просто такой большой контраст в производительности вентиляторов по мере убывания: Шнива, Ховер и этого... кондиционера... Если и поможет, то только с печкой в не жаркую погоду. Только его использовать для охлаждения - не вариант. Ладно пусть висит, снимать не буду, пока.
Александр2120 писал(а):
убрать надо щели
Да. Надо будет уплотнитель подобрать по размеру.
Из этого я ничего не понял Smile По инструкции буду подключать.
Ссылка на сообщение 15.07.2016 14:31
К какому ДТ?
Двухконтактному (который на ЭБУ) - 4-й тип для Борея
Одноконтактному (который на приборную стрелку) - 1-й тип для Борея.
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 15.07.2016 14:45
А у нас 2 датчика температуры? Который в корпусе термостата это какой?
п.с. Блин точно их - два Crazy
Ссылка на сообщение 15.07.2016 14:59
Dimm
они оба в корпусе Smile
Тот, который вверх торчит (одноконтактный) - на стрелку
Тот, который вбок (двухконтактный) - на ЭБУ.
На одноконтактный нам проще, плюс полный "диверситет" систем управления Карлсоном Smile
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 15.07.2016 15:09
Значит к одноконтактному.
Про тип 1-й или 4-й не понял - такого в инструкции нет, вроде. У меня Борей еще старой версии куплен в декабре 2013 года. Но тип - АВ.
Ссылка на сообщение 15.07.2016 15:14
Смотри таблицу1 паспорта Борея
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 15.07.2016 15:17
Нашел Horosho
Пойду пробовать подключать.
Ссылка на сообщение 15.07.2016 15:22
Dimm
Чтобы не возиться с настройкой Борея (с этим, блин, магнитиком)
- подключи все, кроме силового плюса.
Хорошенько разогрей машинку (чтобы она с интервалом в минуту две штатно включала Карлсона.
Выключи зажигание, подключи плюс, заводись и жди. Он должен автоматом температуру настроить.
Дай бог, попадет 93-91.
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 15.07.2016 18:23
Почти все установил. Вот как раз один провод остался - силовой плюс.
Толи его от кнопки запитать через штатный 40А. Толи напрямую на АКБ через дополнительный пред. на 30А.
Не думаю, что штатный вентилятор больше 25А, тем более через Борей плавное включение.
Добавлено спустя 11 минут 10 секунд:
убрать надо щели
Вот как раз между радиаторами щели убрать затруднительно очень, особенно сверху и снизу. Если только монтажной пеной залить, но этого точно делать не буду Smile Вот уж не знаю почему никто из установивших эту приблуду не написал о ее низкой эффективности.
Два радиатора может продуть только более мощный вентилятор.
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 15.07.2016 19:40
п.с. подключил через доп.предохранитель 30А.
Подключил, секунд 15 отработал вентилятор на 30% мощности т.е. по инструкции тест система прошла.
Шкалу еще подключать.
