Дергается и подтупливает, долгий запуск на холодную
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 24.04.2016 11:07
При равноускоренном движении ( когда едешь на стабильной скорости и оборотах ) движок поддергивается, как-будто ему мощности не хватает. При разгоне все нормально. При резком разгоне иногда такое ощущение, что кто-то за жопу держит. Как-то рывками и не резко в разгон идет. Думал виной тому растянутая цепь (грохотала уже сильно ), поменял. Не помогло. Заменил также ДПДЗ и свечи. РХХ может как-то на это влиять? Косяк больше проявляется при езде на газу, на бензине менее заметен, но все равно есть
Еще беда с запуском. С утра даижок заводится не менее 3-4 секунд. Приходится долго крутить. С полоборота задовится только если после прогрева заглушить и заводить минут через 5-10. При утреннем первом запуске с самого начала обороты сильно плавают, но после нескольких секунд устаканиваются в районе 1000 с небольшим.
Ошибок никаких не выскакивает. Менять все подряд по очереди или есть более точное определение неисправности?
makar4ic
Авто: Great Wall Wingle 3
makar4ic
Ссылка на сообщение 24.04.2016 13:09
Компрессия в норме ?
Brigadir48lip
Авто: Great Wall Hover ГБО 4
Brigadir48lip
Ссылка на сообщение 24.04.2016 13:12
reekardo писал(а):
при езде на газу
А газ какой установлен?
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
Если 4 поколение, то посмотри вакуумную трубку с редуктора не идет ли с нее газ (при заведенном на газу).
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Такие симптомы (плохая заводка по утрам,или на горячую когда постоит минут 10-20) из за прорыва мембраны редуктора, поддувает газ в коллектор.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 24.04.2016 13:56
makar4ic
Осенью мерил. 11-11-10,8-11Brigadir48lip
4 поколение, Альфа, Арктика, форсы Dymco. При утреннем запуске движок холодный, редуктор закрыт. Пихло зааодится чисто на бензине, поэто мне кажется копать надо не сюда
Brigadir48lip
Brigadir48lip
Ссылка на сообщение 24.04.2016 14:58
За ночь давление газа от клапана через редуктор через вакуумную трубку уходит в коллектор и при заводке получается богатая смесь (бенз с газом)а поработав газ выгорает и движок стабилизируется!
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Элементарно проверить,заведи ,прогрей,перейди на газ и сними вакуумную трубку,из неё не должен травить газ.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 24.04.2016 15:12
Brigadir48lip
Спасибо, проверю. Но на горячей машине даже получаса простоя заводится нормально. Проблема только на полностью остывшем движке
Brigadir48lip
Brigadir48lip
Ссылка на сообщение 24.04.2016 15:18
Может только начинает травить. За ночь уходит весь из трубки а через пол часа не много.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 24.04.2016 15:25
Brigadir48lip
Это такая тоненькая трубочка, которая к коллектору подходит? На диагностике ГБО видно будет просадку или нет? В принципе, редуктор тыщ 130 набегал, мож пора уже перебрать? Только как это может быть связано с дерганием при движении?
a.semenov79
Авто: Great Wall Wingle 5
a.semenov79
Ссылка на сообщение 24.04.2016 17:42
у меня тоже заводится долго с утра, скорее всего из-за редуктора, он точно травит. Проверить просто - сунь конец этой трубки в стакан с водой - наверняка будет булькать. Я пока забил на это дело до следующего ТО ГБО - тысяч двадцать уже откатал.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 25.04.2016 09:25
Интересно, а на дергания может влиять РХХ? Просто недавно у меня была проблемка с подвисанием холостых и очень долгим опусканием оборотов. Оказалось, чтоив моторчике РХХ сожрало половину резьбы на штоке грибка. Моторчику 2 месяца от роду. Хорошо старый РХХ не выкинул. Выкрутил шток из него и заменил. До кучи еще ДПДЗ поменял.
SMOOK
Авто: Great Wall Sailor
SMOOK
Ссылка на сообщение 25.04.2016 11:12
Может если прокладка повреждена на рхх так быть.подсос.если вв провода старые тоже так себя ведёт.ну и про газ выше верно пишут.
Brigadir48lip
Brigadir48lip
Ссылка на сообщение 25.04.2016 11:20
Это перебор!
Да это та самая,в стакан конечно не надо а помылить или послюнявить можно Very Happy
Goblin888
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
Goblin888
Ссылка на сообщение 25.05.2016 04:29
день добрый, народ подскажите. машинка вингл 5, бензин 2.2
заводиться хорошо но только с педалькой газа, без нее как то нехотя заводиться, такое чувство что мозги не видят что машина завелась.
без газа заводиться, но помослать приходиться чуток, потом так нехотя заводиться и все нормально стоит колотит.
на какой датчик грешить?
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 25.05.2016 08:04
Goblin888
Либо температурный ( из-за неправильных показаний мозги делают неправильную смесь ), либо ДПКВ
