Критические повреждения мотора от свечки....
На страницу Пред.  1 2 3
edge
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2l
edge
Ссылка на сообщение 27.04.2016 09:37
Двигатель - не номерной агрегат, уже 5 лет.
К.Н.В.
К.Н.В.
Ссылка на сообщение 06.05.2016 14:25
Подскажите пожалуйста , хотел купить родные свечи ТОРЧ, не было втюхали ДЕНСО W16EPR-U11#4. Сказали что на наш мотор уже их 8 лет ставят .Можно ли их ставить а то мои уже как то дешевить начинают ?
Клушин
Клушин
Ссылка на сообщение 06.05.2016 17:15
В каталоге даже Toyota нет для данной свечи. Для 4У свечи денсо другие. Для GSM в каталоге свечи только для Ховера
А.Гарьевич
Авто: Great Wall Wingle 5 люкс
А.Гарьевич
Ссылка на сообщение 07.05.2016 06:22
Мне вчера тоже продали denso E20EPR-U. Не знаю ставить или нет,а то что продали Вам я проехал на них 30000 т
kidney
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2 lu
kidney
Ссылка на сообщение 09.05.2016 15:54
Про свечи же есть отдельная тема Offtopik
Немного дополнения в тему Smile
Собрал я мотор.
Хон восстановлен. ГБЦ отшлифована на 0.12мм, притёрты клапана. Заменены маслосъёмные колпачки.
По мотору-были куплен вкладыши от 491 мотора 0.25мм ремонтные и коренные и шатунные, затем их под вал подогнали. Вал и цилиндры не трогали. Распредвал нормальный, вкладыши нормальные. Кольца компрессионные новые, маслосъёмные тоже.
Прокладка гбц рейнз, в оригинале гумно какое-то стояло, потрескалась что-ли. Все родные прокладки на моторе были железные! А купленные новые, даже по тойоте-металлпаранит Plachu Все прокладки новые из картона, отстой полный.
Хотел выжимной поменять-не подошел то что в магазинах нашел. Купил вроде такой же от ховера-меньше на 2мм, не влез. Короче, сплошные расстройства Smile
завтра позвоню чтобы забрать вкладыши, просил оставить специально, чтобы по фотать. Сейчас мотор даже стал тише работать. Пока тысячу проеду, немного прикатаю, поменяю масло и всё. Тема будет закрытаSmile
На всё про всё примерно тысяч 30 ушло. Запчасти 10 и работа 20. Ну а мотор я сам поставил. Делов на пару часов.
edge, может у вас не смотрят. У нас смысла нет в замене, пока не внесешь изменения. Достоверный факт, известный у нас тут. Даже газели аннулируют с японскими моторами, взялись за грузовики, которые не внесены изменения типа самосвалов и тд... короче, сначала надо внести изменения, а потом уже переставлять. у нас так.
