Не заводится Ховер!
На страницу 1 Пред.    След. 85
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 28.04.2016 14:39
mantruck
Подставил ты нас ... Plachu
Мы надрываемся ,советуем ,голову ломаем ,что б ты долго и стастливо владел ховром
А ты продавать ....Вот и помогай людям Crazy
Friend Very Happy
Скучно стало ..
AlexH3920
AlexH3920
Ссылка на сообщение 28.04.2016 20:55
Всем спасибо. Нашлась проблема. Респект севисным чувакам мля после замены ремня ГРМ прикрутили массовый провод на пластмассовую крышку (та что сверху) ВОТ ТАК ВОТ! А он родимый чуток окислился и всё.
DoSuK
Авто: Great Wall Hover H5 lux
DoSuK
Ссылка на сообщение 30.04.2016 14:44
Прикол))
Sbunker
Авто: Great Wall Hover H2
Sbunker
Ссылка на сообщение 11.07.2016 18:10
Мужики не заводится двиган 6g64. Стартер крутит легче обычного, машинка вообще не схватывает. 3-4 свеча полностью в масле. Компрессия везде 1 очко, только в первом 3. Есть соображения? (Ремень крутится, искра есть)
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 11.07.2016 18:29
Форсунки брызгают?
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 11.07.2016 18:31
с компрессией менее 8 уже проблемно запустить, а у тебя 1 очко. О каком пуске речь?
Делай диагностику, если с метками все ок то добавь немного масла в цилиндр, если компрессия не поднимется, то прогар клапанов скорее всего. ГБО стоит?
Sbunker
Sbunker
Ссылка на сообщение 11.07.2016 18:50
форсунки брызгают, гбо не стоит, но 2 клапана в промежутке по пол года уже менял. Но он тогда чавкал, но ехал. А щас приехал домой все пучком, через два дня заводить х в нос. Все то не могут сразу прогореть, можт воздух из впускного сосет или хз? Я в растере
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 11.07.2016 18:53
может что то с компенсаторами?
ЗЫ: а ты когда меряешь компрессию, ВСЕ свечи выкручиваешь и дроссель полностью открываешь?
Sbunker
Sbunker
Ссылка на сообщение 12.07.2016 16:22
На 13 зубьев ремень перескочил!!! Ща как то надо выставить мертвую точку, где то тут фотки видел. Кстати перескакивает за 4 года уже раз 5ый, но до этого на два три зуба и машина хоть как то но ехала. Один раз правда слизало грм шлицы, тачка не заводилась. Ролики, ремни менял бесчисленное количество раз, гидронатяжитель тоже менял. ХЗ что блять за херня!!!
Sbunker
Sbunker
Ссылка на сообщение 15.07.2016 17:40
Ремень при глушении мотора либо при заводке, точнее незаводке, перескачил на 13 зубов, снял головку все впускные клапана не рабочие! Керосином проверил все текут. Купил клапана и гидрокомпенсаторы, не знаю исправит это проблему или нет. Ребята в чем может быть причина таких частых перескоков ремня грм?
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 15.07.2016 20:29
неправильно установил натяжной ролик. Сфоткай как он у тебя стоял
Sbunker
Sbunker
Ссылка на сообщение 16.07.2016 08:41
Да нет, один раз поставил не заморачиваясь, после второго перескока все установлено по мануалу[img]. тут на форуме есть фотка правильно/не правильно. Менял ремень в трех сервисах и 3 раза сам. Одна херня!
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 16.07.2016 09:29
ну если ты все сам знаешь, то зачем спрашивать?
ЗЫ: если натяжитель новый и ремень целый, зубья на звездочках целые то причина перескока только в ролике
Sbunker
Sbunker
Ссылка на сообщение 16.07.2016 10:19
В том тои и дело что все установлено как надо и все новое, а он перескакивает
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 16.07.2016 13:20
"не верю" (с) , сделай фотку
ЗЫ: и я надеюсь ты взводишь натяжитель, потом роликом натягиваешь ремень и только потом вытягиваешь чеку из натяжителя?
