блин а у меня такая муза 1 в 1 как на фото по ссылке..........и коробка.....вот она сегодня зависла.......не могу понять что ей надо.......включается и грузится...грузится минут 5 ....потом раз и по экрану заставка спящего ДВД плавает.......и ни на чего не реагирует...... а диск простой мп3 стоит.....нажимаю вытащить диск и она переключаеся в режим заставки но диск не выплевывает.....и все больше не реагирует ни на что.... ресет не помогает.... питание с колодки отцеплял.... до утра...на ночь не помогло или нет....и как ее полечить...незнаю.. прям засада......пока не реанимирую поставил штатную двд......
Привет властелины Ховров! Н5, штатная мультимедийка.Радио работает, строится, а вот усб никак не усбит, а блютус не видит ни одно устройство даже под носом. Чтение инструкции не помогает. У кого может такая же проблема, подскажите, уж очень не хочется, чтоб такой красявый аппарат работал на 30%.
Ура-а-а заработало , после 3-х месяцев молчания радио и мафона появился голос сам по себе,мистика .... . Кто может знает про этот глюк, что это? А вдруг снова.....?
Па-а-ма-а-ги-и-те опять замолчало и радиола и мафон. Включается, переходит с одной станции на другую и читает диск, а звука опять нет Может машину поменять, я слышал, когда пепельница наполняется меняют машину.
Глючил приемник, то ловил, то нет станции. вскрыл корпус, пошевелил саму плату приемника и о чудо....заработал, решил пропаять сомнительные места пайки приёмника, стало работать стабильнее, но случались снова сбои. Полазил в инете, и нашел инфу - в приемнике используется микросхема LA1787, на многих магнитолах с этой микрухой глючат приемники. Так же описан метод лечения. Я сделал проще, подпаял провод к одному из транзисторов входного антенного каскада приёмника и соединил его с контактом антенны. И всё, проблема с неуверенным приемом ушла. Метод не профессиональный, но действующий.
Радио пропадает внезапно, шипения нет, появляется также само по себе. Даже при заглушенном двигателе. В блоке управления всё на месте, контакты перепаял. Может у кого было такое? Помогите. В машине тишина, даже через трансмиттер никак.
Добрый день,такой вопрос-при переключении штатной головы Н2, с СД на радио долгое время не ловит не одну волну,
через минут 10-20 всё восстанавливается до следующего раза.В связи с этим вопрос ,что это может быть? перезагружать кнопкой "РЕСЕТ" пробовал-не помогает,кстати потерять все волны может и после заводки машины-только шипит,со временем находит. Может просто поставить параллельно обычную магнитоллу ,будет ли работать? врезать в то место где вторая розетка(под прикуривателем).Заранее всем откликнувшимся.
Привет всем!
Очередная проблема в машине, причём весьма застарелая и прогрессирующая (была тема здесь по ремонту магнитол - закрылась, ещё одна есть - "Помогите с приёмником" - старенькая какая-то. Эта - самая живая, поэтому сюда и пишу...)
Ховер Н2, 2007 г., 130 000 км. Несколько лет назад началось внезапное пропадание звука на радио с заменой его на шум. Как правило, после нескольких минут после включения. И в течение 20-30 мин, пока куда-то доедешь, может не "вернуться". Потом стало чаще и продолжительнее. Временами эффект не полный - можно какую-нибудь станцию поймать (не чисто работает). Проблема прогрессирует. СД-чейнджер работает без проблем.
При замене струхлявившего чехла на ручки КПП и РК (у меня раздатка вкл. тоже рычагом) снимал все кожуха, в т.ч. и бороду, чтобы долезть до задней части магнитолы, и проверил разъём антенны - плотно.
Где искать? Антенна /провод мудрят или что-то внутри?
Может быть кто-то сталкивался - как лечится?
Мой пост выше,избавился заменой всего блока(магнитола-климат), купил б\у, работает без проблем.
Спасибо! Вариант!
А со старым не разбирались? Сейчас повнимательней почитал темку "Помогите с приемником!" - настойчивые предложения по пропайке. Сам не полезу, но кому отдать (положительный опыт есть) найдётся.
Там же предложение проверить работоспособность антенны путём её временной замены. Пожалуй, с этого и начну.
Когда писал первое сообщение, рассчитывал, что кто-то сталкивался с такой проблемой и подскажет КОНКРЕТНОЕ место/блок: где пропаять...
