потек датчик на гуре , как описано выше , решил заглушить , невов вагон потратил , рассверлил отверстие на 4мм, нарезал резьбу 5 , затолкал герметик и закрутил винт , завернул так ,что теперь хер кто его выкрутит , нечем подцепить , закрутил , завел , сочится все равно , выкрутил опять , обезжирил , капнул кислоты, и облудил все это дело , и о чудо , помогло , теперь все сухо. Может кому надо будет , резьба 10мм , шаг не знаю (мелкая) ,можно заглушку без отверстия найти.
Ребят, как на этом чудо технике снять, ремень гура. На насосе два болта на 10, один фиксирует ход по оси. И один на 13 который натягивает, ослабил верхний на 10, на 13 открутил, нижний на 10 ослабил, а оно на месте стоит
