ШРУС
На страницу 1 Пред.    След. 25
dimka6884
Авто: BYD F3
dimka6884
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 22.04.2016 21:11
машина декабрь 2007 года китаец , но стоят триподы зеленого цвета. Может менял предыдущий владелец
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 22.04.2016 21:24
у меня тоже 2007 , китаец, и тоже трипоиды зеленого цвета.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 23.04.2016 11:08
Нет, они по шлицам не подойдут. Хочу уточнить-внешний вид гранаты(не внутри)-она круглая у меня, действительно как граната, этакий цилиндрик. Внутри конечно трипод. Те что на фото-они внешне не цилдиндрические, а есть выемки под триподы. И пыльник у них внутри имеет выемки под этот трипод. У меня же пыльник внутри круглый, такой же как и внешний, тока размером конечно меньше. Вот так вот точнее будет описание.
без трипоида, круглая
под трипоид
dimka6884
Авто: BYD F3
dimka6884
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 23.04.2016 13:50
вообщем если трипод в круглом корпусе то подойдут от митсубиши, если с выемками то нет?
essbox
Авто: BYD F3 GLX-I
essbox
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 23.04.2016 13:57
у меня вот с выемками по моему они.сборка Тагаз 2012г
коробас новый уже и двиг 473QB
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 23.04.2016 17:51
ну вообщем если у вас без выемок(как у меня)-то и надо брать без выемок. Другие туда не подойдут. Если с выемкой- надо брать с выемкой. Взаимозаменяемости у них нет, т.к. разное количество шлицов...И почему от Митцубиши должно подходить?, если подвеска у нас от Тойоты...откуда такая инфа?
dimka6884
Авто: BYD F3
dimka6884
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 23.04.2016 19:24
подвеска от Тойоты, только внешнии шрусы от камри а все остальное (амортизаторы, шаровые, рулевые, опорные, пружины и т.д) от короллы. А коробка от лансера 9 и находил на форуме что подходит от ласера 9 что ставили
Дэн писал(а):
внутренний стоит от митцубиши ланцер 9 вот номерок глянь в эксисте MN 147159.
вот собственно и вопрос в чем кто может точно сказать подходит или нет
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 03.05.2016 11:50
Мужики , такой вопрос, . Нужно ли менять смазку в ШРУС? у меня пробег машины 160т, стоят с завода,и пыльники тоже. Предыдущий хозяин точно ничего не менял. Или не лезть вообще туда?
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 03.05.2016 12:21
Пыльники целые? значит нечего туда лезть..Заводские пыльники пластиковые, назад ты его так же не обожмешь хомутами. Нужно греть его и обжимать...Ну если ходят до сих пор-не трожь!!!!!
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 03.05.2016 19:29
Понял спасибо!
dimka6884
Авто: BYD F3
dimka6884
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 04.05.2016 17:06
ну вообщем снял сегодня внутренний шрус и сравнил с аналогом lancer9 (mtiu-808)
красным написаны родные размеры
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 24.05.2016 09:03
Всем привет! Прошу подмоги!
Может кто точно знает артикул приводов для F3 с двиглом 4G18 (те что были ещё с Китая).
А то сейчас голову сломать можно! Приводов валом и все они в артикулах разные
Если я правильно разобрался то для моего авто нужно искать привод с:
Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса: 26
Внешнее зубчатое соединение со стороны дифференциала: 25
и если это так то
EXIST упорно предлагает какой то аналог GSP 269001 (которого один хрен нет в наличии), но вот что интересно:
На другом сайте пытаясь пробить этот GSP 269001 нашёл таблицу применения этого аналага
[url]
изходя из этого получается что привода как для BYD F3 с мотором 4G18 так и с мотором 473QB что ли одинаковые?
Добавлено спустя 58 минут 40 секунд:
tourist2 писал(а):
10049783-00 Привод колеса правый с "ABS
10049782-00 Привод колеса левый с "ABS"
Ток для BYD F.3 1.5 ДВС 473QB
Вы случаем не припомните на новом приводе сколько было зубьев с внутренней и внешней стороны?
dimka6884
Авто: BYD F3
dimka6884
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 24.05.2016 10:30
а зачем тебе приводы в сборе? по раздельности купи внутренние и внешние шрусы.
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 24.05.2016 11:36
то на то и выйдет. Шрус сейчас тоже не дешёвый - это раз а во вторых те аналоги внутренних шрусов что я знаю. по крайней мере один точно ( Febest 0411CK ) не внушают доверие. В своё время года два назад по глупости (думал в них проблема была) поменял шрусы на этот Febest 0411CK а те что были с завода дурак не оставил. В итоге через два года имею вибрацию при скорости 90-120 км/ч. Кстати когда ставил Febest 0411CK обнаружил небольшую подвижность самого трипода на шлицах привода. А кто виноват не могу понять. Или сам привод подушатаный или такой вот аналог. ПО сему хочу поменять в сборе.
Ну кто нить поможет номерком?
dimka6884
Авто: BYD F3
dimka6884
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 30.05.2016 20:24
10021218 левый и правый привод, и есть в наличии
