Тормоза и суппорты.Ремонт и профилактика
На страницу 1 Пред.    След. 143
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 15.04.2007 21:11
Передние тормозные колодки (прежде чем покупать, проверьте - какие именно установлены у вас):
A21-3501080; A21-BJ3501080 (с одним ушком сверху)
A21-6GN3501080BA (с двумя ушками по бокам)
АНАЛОГИ
NiBK-PN0503, XJL D8684, Sangsin SP2092- без датчика износа колодок, но с пискуном! (как сделать датчик износа)
DAfmi D220
DAfmi D220E, и TSN 21373 - с датчиками износа колодок.
Все вышеперечисленные колодки подходят для суппорта в котором используются колодки с ушами по бокам.
ICER 180987
Remsa bpm0134 02
Bendix 571356X
Sangsin SP2092
Ориентир: Audi 80,90,100,200
Задние тормозные колодки A21-3501090
АНАЛОГИ
Akebono, Masuma AN-659K
NiBK PN-1458
Kashiyama D2219
Textar 2370201
KQNNER KPR 1744
SANGSIN SP2038
Ориентир: Toyota Camry 1999-2001г.г., TOYOTA Camry 01, TOYOTA Windom 01, TOYOTA Wish MPV 03.
Пружинки задних тормозных колодок TRW PFK512
Передние тормозные диски: A21-3501075
АНАЛОГИ
Seinsa D4162 Ремкомплект переднего суппорта.
Seinsa D4178 Ремкомплект заднего суппорта.
Frenkit P324503 задний поршень
41217-95F0A - направляющая на передний суппорт.
4777932030 - TOYOTA пыльник направляющей суппорта
Bbp 16102 - комплект пыльников и втулок направляющей суппорта
Каталожные номера тормозных шлангов:
Передние A21-3506010
Задние A21-3506070
третий вид шлангов (сзади на суппорт после трубки) A21-3506150
Фотоотчет: ремонт заднего суппорта
________________________________
Уточняем, дополняем, исправляем
SEREGA1985
Авто: Chery Fora 4MT
SEREGA1985
Ссылка на сообщение 13.04.2016 21:19
@ANDREW@ писал(а):
а что тебе мешает поставить такие же?
Мешает цена на оригинала 5000р, поэтому и спрашиваю за аналог шевроле 2800р.
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
SMAIL
Ссылка на сообщение 14.04.2016 07:26
SEREGA1985 писал(а):
Отзовитесь кто ставил тормозные диски неоригинал от шевролет.
Все есть в теме. Я ставил, и если чуть выше почитать, то даже писал и давал ссылки. В общем там все просто. Когда оденешь диск и накиннешь скобу суппорта, то сразу поймешь где сточить. Там чуть-чуть. Ну и пыльник металлический чуть отогнуть. И все. Т.к. от шевроле они толще на 2 мм.
SEREGA1985
SEREGA1985
Ссылка на сообщение 14.04.2016 21:53
SMAIL
Тоесть внутри надо сточить ближе к наружней стороне, я правильно понял. Я бы был тебе признателен, ну и наверно другие коллеги по авто, если бы ты скинул фото- как стоит тормозной диск от шевроле. Если тебе не трудно.
SMAIL
SMAIL
Ссылка на сообщение 15.04.2016 10:20
В общем, напишу вкратце, точнее покажу на картинках)) Smile
Купил я вот такие тормозные диски TRW DF7218 (фото самих дисков, если нужно потом выложу, они дома). Диски от а/м evanda/LACETTI (J200).
Старый диск B11-3501075, производитель BTL
p.s. Описывал свой выбор тут. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2099432#2099432
p.s.s. Спустя 2 месяца эксплуатации полностью доволен.
SEREGA1985
SEREGA1985
Ссылка на сообщение 15.04.2016 15:49
Спасибо тебе огромное дружище. Friend Nalivai Ты молодец. Долго мучался с выбором тормозных дисков.Все побежал заказывать TRW DF7218 .
m010482
Авто: Vortex Estina MT4, KIA Cerato
m010482
Ссылка на сообщение 15.04.2016 20:25
Не хочу никого обидеть, но ставить диск большей толщины - не самое лучшее решение, во-первых минимальная толщина у 24мм диска - 22мм, т.е. имеем то же самое уменьшение на 2мм, а точить его до 20мм - производитель не рекомендует, то же самое и с родными. Во-вторых все нормальные люди ставят не оригинальные тормозные колодки, и я столкнулся с такой проблемой, что когда ставил новые Dafmi на старый диск, то едва-едва втиснул колодки на свое законное место потому, что они имели большую толщину по сравнению с оригиналом. Если бы я тогда использовал еще бы и диск с большей толщиной, то ни фига бы у меня не вышло, либо надо было точить колодки по 1мм каждую. Izvini
P.S. оригинальные диски А21 - легче чем В-21 и ходят очень долго, если их использовать с нормальными колодками. Yes
@ANDREW@
Авто: Chery Fora 2.0
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 15.04.2016 20:33
m010482
полностью согласен!Именно поэтому при замене дисков отказался от предложенных продавцом TRW.И об этом кстати не чуть не жалею-B11с колодками Dafmi прекрасно работают,диск как зеркало,тормоза отличные.Кстати цена на В11 у нас в автодоке от 1100 до 1400 рублей.
SMAIL
SMAIL
Ссылка на сообщение 16.04.2016 20:56
Про толщину уже тут давно и много раз обсуждалось. Никто не говорит, в том числе и я, что тут нужно кататься до минимальной 20мм. Тут также по допускам производителя TRW допускается только по износу 1 мм с каждой стороны, т.е. до 22 мм. В данном случае, расстояние между тормозными пластинами, т.е. вентилируемые те самые ребра шире, как раз на 2 мм, что дает только плюс к более быстрому охлаждению дисков. И я уже это заметил. Раньше, на родных, когда активная езда и частые торможения, то я ощущал снижение эффективности, тут же пока я данного эффекта не наблюдаю. Про колодки: Я уже давно ставлю колодки Sangsin SP2092. И с этими дисками их тоже поставил. Все прекрасно установилось. Ничего с колодками стачивать не пришлось (это бред, точить колодки), поршень утопился, колодки встали, еще и запас остался. Все там хорошо. И я не агитирую всех покупать данный аналог и ставить его. (У каждого свой выбор, что ставить, я просто более подробно разжевал, как и где сделать, чтобы диски встали.) Но есть узлы на которых я не экономлю, и ставить подделку тех же дисков по 1000 р я не хочу. Моя безопасность дороже. И спорить со мной не нужно. А покупать оригинал за 2500 за диск (а именно столько он стоит), на тот момент у меня возможности не было. А TRW была золотая середина. Smile Nalivai
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 17.04.2016 15:34
А как штангелем померить толщину дисков?Там же канавки Sad их спиливать что-ли в определённом месте?
m010482
m010482
Ссылка на сообщение 17.04.2016 22:04
Яков, ты про буртики что ли? У меня Dafmi и они шире чем родные колодки и внешнего буртика нет, только внутренний, потому проблем с замерами небыло, с другими колодками надо будет поработать напильником.
Кстати, как вариант, ставим проставки под колесные гайки и притягиваем тормозной диск, врубаем 5-ую и с помощью напильника или бруска убираем буртики. Только осторожно, что б машина с домкрата (опоры) не упала и бруском (напильником) в лоб не получить! XeXe
SMAIL
SMAIL
Ссылка на сообщение 18.04.2016 13:19
яков12 писал(а):
А как штангелем померить толщину дисков?Там же канавки их спиливать что-ли в определённом месте?
Ну я когда в сервисе что-то делал, то попросил у них штангенциркуль, как раз оказался такой с выступами, т.е. буртик не мешает.
Типа такого
SEREGA1985
SEREGA1985
Ссылка на сообщение 22.04.2016 12:08
Всем привет! По совету SMAIL поставил я тормозные диски фирмы TRW DF7218. Встали идеально даже не пришлось подтачивать скобу и отгибать пыльник. В скобе встали ровно с обеих сторон по1.5им с боков осталось. Но у меня стоят с обоих сторон ступицы от шевроле эпики и тормозные диски B11-xxxxxxx и ещё суппорта как у SMAIL. Возможно поэтому диски встали идеально. А вот как с другими суппортами и ступицами встанут неизвестно. Админы добавтеэтот аналог томозного диска в шапку темы с соответствующими условиями установки.
SMAIL
У тебя какие ступицы стоят-родные или шевролетовские?
SMAIL
SMAIL
Ссылка на сообщение 22.04.2016 14:17
Конечно от шевроле (одна оригинал GM, но внутри конечно же iljin), а вторая именно iljin.
Колодки, надеюсь, новые поставил? Nalivai
Добавлено спустя 43 секунды:
p.s. Сейчас через пару недель все притрется и тормоза не узнаешь) в хорошем смысле)
SEREGA1985
SEREGA1985
Ссылка на сообщение 22.04.2016 20:53
Да новые поставил Sangsin SP2092. Фото вставлю попозжа.
SEREGA1985
SEREGA1985
Ссылка на сообщение 23.04.2016 18:35
Тормозные диски TRW
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Тормозные диски
