Выключение габаритов при выключении зажигания
На страницу Пред.  1 2 3 4 5
конов
Авто: Chery Amulet А-15
конов
Ссылка на сообщение 12.02.2012 12:49
Vla писал(а):
поставь параллельно катушке реле электролитический кондер с последовательно включенным сопротивлением и наслаждайся. Быстро, бюджетно и безотказно.
пробовал:- сопротивление катушки реле- 76 Ом и для замедления на отпускание надо конд-р большой ёмкости порядка 10 тыс микроФарад и резистор (для удержания под током) порядка 100 Ом, что бы сработала через три минуты! Что-то придумаю, это всё просто надо только мозги приложить и куда. Противотуманки выну и поставлю светодиоды, которые запитаю от зажигания (светодиоды берут меньше ток и нагрузка на контакты замка будут меньше). Вот и всё! Окончательно и бесповоротно! ИМХО! Меньше контактов-меньше повреждений!
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 13.02.2016 18:26
мне помнится,как то в 90тые-парочка моих приятелей поднялись на автовключении фар через датчик масла.
quq
quq
Ссылка на сообщение 14.02.2016 08:38
Vla писал(а):
Не таймер на выключение искать надо, а сделать включение ДХО автоматическим
Yes Например: использовать датчик ременя водителя.
evroset
evroset
Ссылка на сообщение 18.02.2016 21:05
Goga90 писал(а):
Так я не про авто регулировку, а про автоматическое выключение света, после выключения зажигания. Я тут все смотрел на схему и думал а может там вкрячить какой проводок к замку зажигания... Вот только слаб яв этом вопросе... Может кто чего подскажет???
Через генератор, завелась машина - загорелись, заглушил - выключились.
Всего один провод со знаком "+" на тоненький проводок генератора, хоть фары, хоть ПТФ, ходовые огни, что хочешь.
Alexander_SH
Alexander_SH
Ссылка на сообщение 11.04.2016 17:23
Аккуратнее с этим проводком (обычно он называется "D"), т.к. он служит не для подключения доп. оборудования, а для управления напряжением генератора (подмагничивание статора) и к нему нельзя подключать напрямую реле и пр. (конечно, если это не машина врага)... Да и проводок этот не очень удобно расположен - именно поэтому есть другие, более бескровные, способы определения пуска двигателя и отслеживания его работы - если уж все равно надо добавлять электронику ("по уровню напряжения", "по пульсациям в борт.сети"...)
